查看: 1436|回复: 12
[分享]:[分享]:xp太肥了,怎么减肥.txt
发表于 2006-5-13 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp用起来确实不错,但是体积有点太大了,最初的安装就有1.3g,如果是使用免激活的英文2600+中文汉化包体积会更大。我在网上征集众多高人的经验和我的本人的意见创作出xp终极瘦身大法,在这里跟大家分享。
1. 删除系统文件备份 sfc.exe /purgecache (一般用户是不怎么用的)
2 删除驱动备份 windowsdriver cachei386目录下的Driver.cab文 件 (73mb)
3. 取消系统还原 (总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个盘使 用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清理程序删除一些比较早的还原点)
4、删除帮助文件(减掉40多mb) (使用中文汉化包的文件大小为9 2兆,刚开始使用xp的同志最好别删)
5、删掉WINDOWSsystem32dllcache下文件(减去200——300mb)。 (这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。
既然这样删你没话说)
6、把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。 (同时对系统的速度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)
7、把虚拟内存也转到其他盘。 (最好就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事 )。
9、删除windowsime下不用的输入法! (日文,韩文,繁体中文输 入法,84.5MB)
(到底哪个是哪个自己研究一下吧!有时候也要自己动动脑子的, 锻炼一下吧!)
10、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。
注意:有些文件的删除可能有潜在的危险性,如果对windows了解不
多请慎用此法,如果出错的话本人盖不负责。(操作前请找到文件夹选项,将文件查看
选择为显示所有文件,显示受系统保护的文件,否则有些文件找不到)
原则来说这么来给系统减肥我们是不支持的。仅限于玩家一种学习 和了解。如果您的机器上有重要的数据请备份好。再试试操作一下。 倒计时----俺的XP还剩下5天了。。。。。。。。。
郁闷中。。。。。。。。。。
发表于 2006-5-13 14:29:27 | 显示全部楼层
我已经做成批处理文件
双击就能清除系统垃圾了
大家都试试 效果惊人 绝对安全
适用于XP系统
 楼主| 发表于 2006-5-13 18:54:49 | 显示全部楼层
楼主这个有BUG
我以前用过你的这个
 楼主| 发表于 2006-5-16 09:20:47 | 显示全部楼层
你可要注意啊
先备份下!
发表于 2006-5-18 16:00:25 | 显示全部楼层
是不是超级兔子和windows优化大师都不敢这么大胆的优化呀?
已领礼包: 7745个
发表于 2006-5-18 18:59:46 | 显示全部楼层
这种所谓减肥优化的东东我一般不用,怕对系统本身有影响啊!!!
发表于 2006-5-19 20:58:48 | 显示全部楼层
除非你的硬盘空间太紧张,否则,不赞成减肥XP。
发表于 2006-5-26 15:58:33 | 显示全部楼层
买个大点的硬盘算了,所谓的什么系统优化工具一般都有毛病,最好不要用
 楼主| 发表于 2006-5-26 18:53:49 | 显示全部楼层
我想大家是误会我得意思了
我得文章说得很清楚,是让大家尝试下,也玩玩电脑,不要天天被电脑玩!
还有二楼得优化不赞成!
优化在80%得情况下都会出问题!
发表于 2006-5-29 06:35:59 | 显示全部楼层
楼主,我电脑象你这样弄了可是现在老是往出跳一些奇怪的东西!
 楼主| 发表于 2006-6-5 00:34:27 | 显示全部楼层
注意备份自己得文件
随时准备GHOST
发表于 2006-6-5 08:48:34 | 显示全部楼层
现在硬盘那么大,也不在乎少那几百兆了
 楼主| 发表于 2006-6-5 11:37:03 | 显示全部楼层
可是这几百兆是来自系统盘哦
速度会又很大得提高啊
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.940114 second(s), 57 queries , Gzip On.
