楼主: 默言
[求助]:图框是在模型空间里插入好,还是在布局是制作图框好?
发表于 2006-5-14 21:18:35 | 显示全部楼层
最初由 huangfei555 发布
[B]用布局出道路平面图,(我是布局裁图的)
最后的保存的图很大,有几十兆,请问高手,有什么办法,可以让图纸变小,而且大了,打开它,也慢! [/B]
除了正常的清理外,可以考虑用外部参照。
发表于 2006-5-15 09:06:27 | 显示全部楼层
最初由 5shuo8dao 发布
[B]我曾下载了AutoWisePlot,发现居然不能打印布局,立刻卸载。太落后了,没用。 [/B]
    这位老兄,当初是考虑AutoCAD里发布已经很不错了,所以没有集成这一项,不过里面有个批量修改布局的功能对你一点儿用都没有么?
发表于 2006-5-15 15:14:48 | 显示全部楼层
我用1;1的画家具 都有2_3 米长.如何用布局.
发表于 2006-5-15 15:41:36 | 显示全部楼层
最初由 LADUFO 发布
[B]我用1;1的画家具 都有2_3 米长.如何用布局. [/B]
多看看置顶的文章,他们写的好辛苦的,好明白的,不要只会张口就问
*-*6 *-*6
发表于 2006-5-15 19:03:55 | 显示全部楼层
15l楼的也有说明,18楼的同志咋不仔细看看呢?
发表于 2006-5-16 16:02:21 | 显示全部楼层
还是布局好,当初设置布局时,就一定有它的好处,不过,我也是正在学习。
发表于 2006-5-16 16:39:03 | 显示全部楼层
我平时都做些家具图之类的.我就是在模型中插入图框的,在布局中插入有哪点好,我觉得是看你出什么图来决定吧..有多种选择的,听到楼上说,在模型中插入图框是落后的做法,能多说些布局里插入的方便性吗?
我一般做家具图,几个方位的图, 立面,内部结构,平面,侧面等..也有的时候做三维立体图..做三维立体图我就必须在布局里插入图框了.
 楼主| 发表于 2006-5-16 17:33:50 | 显示全部楼层
我一直用布局出图的,我一般做好一个DWT模版文件,在里面选设置好图层、线宽、线性,在画图时,真接用做好的模版文件新建文件,图画好后,在布局界面的模型状态输入Z--------S-----NXP,调整显示比例,觉得很方便的。
就是有时换别的打印机里,或者没有打印机的电脑上,比较麻烦。因为它的打印边框线会根椐不同打印机有所变化。
发表于 2006-8-13 00:14:26 | 显示全部楼层
请教各位,图纸集是否只能用在图纸空间里?并且一个布局里只能有一个图框,否则的话就不能用图纸集自动生成图纸目录了?
发表于 2006-8-13 09:49:55 | 显示全部楼层
我也正在学习布局,感觉挺方便的
图纸集的概念还不是跟清晰
已领礼包: 9个
发表于 2006-8-13 13:40:23 | 显示全部楼层
这个一般跟设计院的出图习惯有关。尤其是老家伙们要想转换他们的观念,难。不过布局出图确实有他的优势。
GMT+8, 2026-10-21 06:12 , Processed in 0.615631 second(s), 45 queries , Gzip On.
