查看: 1351|回复: 6
[求助]:求教各位老大:文件保存时为什么会自动保存为系统文件?
发表于 2006-5-14 09:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在XP的电脑中把WORD文件复制到U盘,
然后在另一台98的电脑中打开经一番编辑后保存(还是在U盘),
怪事出现了:在U盘中竟然找不到刚保存过的WORD文件,
连放WORD文件的文件夹也不见了。
后来在工具——文件夹选项——查看中选择显示所有文件及文件夹才把文件找到。
看了一下文件的属性已变为系统、存档和隐藏了。
而且属性中的系统是灰色的不能改变了。
但我并没有改过文件的属性啊。
把U盘插回XP的电脑中没有出现这种情况啊(XP中文件或文件夹的属性没系统这一选项)。
请问各位老大:为什么会出现这种情况?
该如何防止这种情况的出现?
有什么办法去掉已变灰了属性中的系统?
 楼主| 发表于 2006-5-14 09:55:31 | 显示全部楼层
另外请教一下各位老大:
属性中的只读、存档、隐藏、系统的意义。
也就是什么文件的属性要定义为只读?
什么文件的属性要定义为存档?
什么文件的属性要定义为隐藏?
什么文件的属性要定义为系统?
怎样去掉下图红框中的属性?
发表于 2006-5-14 11:46:46 | 显示全部楼层
没有遇见过你这种情况:文件被自动设置系统、隐藏、只读属性。能否在98那台机上测试一下其它保存位置,看是否出现同样情况?
在Win95之后,在Windows GUI怎样处理文件的系统属性我一直没搞清楚。我通常是打开命令行窗口(DOS界面),用ATTRIB命令解决。
attrib
显示或更改文件属性。
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]]
  +   设置属性。
  -    清除属性。
  R   只读文件属性。
  A   存档文件属性。
  S   系统文件属性。
  H   隐藏文件属性。
  [drive:][path][filename]
      指定要处理的文件属性。
  /S  处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。
  /D  也处理文件夹。
 楼主| 发表于 2006-5-14 11:59:56 | 显示全部楼层
谢alim斑竹,在那台98的电脑中好象只在U盘上的WORD文件会有这种情况。
但U盘上的其它文件如DWG却没有这种情况。
我有时间再试试把U盘里的WORD文件保存到98的本地硬盘,看看有什么结果。
发表于 2006-5-14 12:11:58 | 显示全部楼层
您那U盘是普通U盘,还是带数据加密或U盘启动型的?
 楼主| 发表于 2006-5-14 12:35:11 | 显示全部楼层
回楼上:是32M的普通老U盘。
发表于 2006-5-15 08:52:57 | 显示全部楼层
我觉得是你U盘本身得问题
你换个其他得试过吗?
GMT+8, 2026-11-6 10:16 , Processed in 0.455484 second(s), 45 queries , Gzip On.
