查看: 931|回复: 2
[讨论]:图块同色好,还是单色好呢?
发表于 2006-5-14 21:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一天,我花了好多时间把一些比较好的图块,重新整理,把它们变成同一个色,然后把它设成随层,这样插入里很方便;但有时客户要彩色的图纸,色彩丰富的图块看起来就要好看些了,
不知各位是怎么处理图块的呢,还是没有成功,把图块放到一个文件里,要的时侯复制到新文件里呢?
发表于 2006-5-14 22:00:23 | 显示全部楼层
随层,
在层里设颜色。
发表于 2006-5-14 22:59:23 | 显示全部楼层
这个问题不能简单地分好和坏,得根据具体情况来决定。
这里的图块是由dwg插入后的图块,实际上就是讨论今后要派图块作用的所谓的“标准图形”。
1,如果对颜色没有多大的要求,那做成单色,就放在0层,每个对象的颜色还都能设成bylayer,这自然好。
2,但是,有的图块不能做成单色,那就没办法了。虽然绝大多数的图纸都打印成单色,但在电脑上,不同颜色对看图还是挺有帮助的。比如标题栏,你可以做成一个颜色,但很多单位喜欢用不同颜色来做,特别是公司标记。
3,有不同颜色,如果保证每个对象的颜色都是bylayer,那就要设置图层,插入图块后,这些图层都会带过来。有些用户去查那些图层,发现什么也没有,就是清除不掉,觉得很奇怪。现在知道了,这没有什么好奇怪的,因为图块带了这些图层呀。
4,如果这个块插入后基本上是不会被分解的,或者要分解但不希望散在许多层内的,比如图框,总希望就放在图框层,那么这样的图块就可以让对象不必都bylayer,这样都做在一个层内,分解后也在一个层。
5,如果这个图块插入后基本上都要被分解的,而且绘图者希望对象的颜色都是bylayer的,那就设置多个层,把对象分配到这些层内,颜色设成bylayer。插入后一分解就到该去的图层。
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.429421 second(s), 36 queries , Gzip On.
