查看: 1462|回复: 14
[求助]:如何将excel表格添加到cad中?
发表于 2006-5-15 08:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CAD新手向各位长老们请教了,如何将excel表格添加到CAD中?谢谢!
发表于 2006-5-15 09:03:10 | 显示全部楼层
1、插入-OLE对象-由文件创建,找到你的Excel文件即可。
2、在Excel中,选中你的表格,复制,换到CAD中粘帖。
第一种方法会将Excel文件的内容全部放进去,但表格不会乱,如果你想粘一部分,此法可将不要的内容先隐藏起来。
第二种方法无须隐藏即可随心所欲粘任何部分,但粘帖后在CAD中修改表格的话表格有时会乱,要重新调整一下。
发表于 2006-5-15 10:56:47 | 显示全部楼层
很简单在EXCEL表格中复制你要的表格,在CAD编辑菜单下点选择性粘贴,再选择AUTOCAD图元选项就可以了
发表于 2006-5-15 11:00:37 | 显示全部楼层
下载常青藤工具可以直接转换。
发表于 2006-5-15 11:01:04 | 显示全部楼层
这个办法不是很好,因为大小不好控制,而且表格线没有连上,需要修改,有没更好些的办法,主要是大小不好控制!!!
发表于 2006-5-15 14:07:54 | 显示全部楼层
很多在CAD里面的表格,是直接在CAD里面做的吧
发表于 2006-5-15 14:47:27 | 显示全部楼层
CAD2004后以后的版本就有电子表格功能,可以自动计算!换新版本吧。
发表于 2006-5-15 16:54:13 | 显示全部楼层
注意表格修改可能乱,用CTRL+C/V这方法的,还不清楚什么原因但可能乱,
看http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2779312#post2779312
发表于 2006-5-21 11:45:41 | 显示全部楼层
那Excel 背景是白色的怎么去掉啊
发表于 2006-5-21 15:17:05 | 显示全部楼层
用2006的版本吧,可以直接画表格的,也可以编辑
发表于 2006-5-21 16:32:21 | 显示全部楼层
用酷表格,在本论坛可以找到
发表于 2006-5-21 21:10:29 | 显示全部楼层
最初由 wxtian1 发布
[B]用酷表格,在本论坛可以找到 [/B]
请提供链接,谢谢!
发表于 2006-5-21 21:59:24 | 显示全部楼层
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=1
发表于 2006-5-22 09:37:20 | 显示全部楼层
truetable也不错。
www.truetable.com
发表于 2006-5-22 09:43:23 | 显示全部楼层
最初由 beansprout 发布
[B]很简单在EXCEL表格中复制你要的表格,在CAD编辑菜单下点选择性粘贴,再选择AUTOCAD图元选项就可以了 [/B]
这应该是很好的方法了,你试试就知道了
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.534677 second(s), 60 queries , Gzip On.
