查看: 1176|回复: 6
[求助] [求助]:请各位大侠帮忙:如何把VLISP的生成结果转化成数控代码进行加工阿
发表于 2006-5-15 11:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮忙:如何把VLISP的生成结果转化成数控代码进行加工阿,
也就是说,VLISP 生成的结果中有各个数据点的坐标,如何生成其中的数控代码程序,谢谢了
已领礼包: 12496个
发表于 2006-5-15 12:59:15 | 显示全部楼层
成果呢?数据呢?
 楼主| 发表于 2006-5-15 13:29:30 | 显示全部楼层
数据在LISP里的监视窗口里
例如
已领礼包: 12496个
发表于 2006-5-15 14:23:49 | 显示全部楼层
这种数据让人如何写程序和调试程序?不明白你的数据结构及最终要生成的指令结构,最好各给个例子。
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:15:38 | 显示全部楼层
数据就是程序后生成的数据,它可以在监视窗口中看到,例如说存在了表lista中,假设有20组((0,0)(1,2)(3,5)........),想把这些数据提取出来,单个的显示到文本文件中就好了,不知道如何实现,请帮忙了,再次感谢
已领礼包: 12496个
发表于 2006-5-16 12:39:45 | 显示全部楼层
(DEFUN PRINTLIST (LST)
(SETQ NM (IF NM NM "")
(IF  (SETQ NM (GETFILED "Select FileName" NM "" 4)) (PROGN
  (SETQ I -1)
  (SETQ F (OPEN NM "w"))
  (REPEAT (LENGTH LST)
   (PRINC (CAR (NTH (SETQ I (1+ I)) LST)) F) (PRINC "," F)
   (PRINC (CADR (NTH I LST)) F) (PRINC "\n" F)
 楼主| 发表于 2006-5-16 15:11:55 | 显示全部楼层
zxq0220 大哥,你能具体说一下这个程序吗?各个参数代表的什么意思?谢谢,小弟是新手。还有当装载时它提示参数太少的错误,不知怎么回事?
错误提示内容:
命令: ; 错误: SETQ 中参数太少: (SETQ NM (IF NM NM "") (IF (SETQ NM (GETFILED
"Select FileName" NM "" 4)) (PROGN (SETQ I -1) (SETQ F (OPEN NM "w")) (REPEAT
(LENGTH LISTA) (PRINC (CAR (NTH (SETQ I (1+ I)) LISTA)) F) (PRINC "," F) (PRINC
(CADR (NTH I LISTA)) F) (PRINC "\n" F)))))
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.467801 second(s), 45 queries , Gzip On.
