查看: 1990|回复: 2
[求助]:无法拉伸螺旋线...
发表于 2006-5-16 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1帮助系统里说:EXTRUDE:可以拉伸螺旋线的,为什么我的提示无法拉伸?
另:扫掠(SWEEP),也说可以扫掠多个对象
但我无法做到,只能选取一条路径.....相连的另一弧形路径却无法选上撒~~~~~
还有N个问题..........
发表于 2006-5-16 11:24:34 | 显示全部楼层
EXTRUDE:可以拉伸螺旋线的
不明白。。。。。。。。没听过。。。。。。。
是扫掠多个对象,而不是沿N个路径扫掠。。。。。。
还有N个回答回不了。。。。。。。。。
呵呵。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-16 11:33:48 | 显示全部楼层
请看命令行内容:
命令: HELIX
圈数 = 3.0000     扭曲=CCW
指定底面的中心点:
指定底面半径或 [直径(D)] <5.0995>:
指定顶面半径或 [直径(D)] <6.5961>:
指定螺旋高度或 [轴端点(A)/圈数(T)/圈高(H)/扭曲(W)] <26.1795>:
命令: c
CIRCLE 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)] <1.1382>:
命令: ext
EXTRUDE
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择要拉伸的对象: 找到 1 个
选择要拉伸的对象:
指定拉伸的高度或 [方向(D)/路径(P)/倾斜角(T)] <-196.3347>: p
选择拉伸路径或 [倾斜角]:
无法拉伸选定的对象。
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.359459 second(s), 36 queries , Gzip On.
