查看: 9769|回复: 46
[推荐]:[推荐]:在Word插入cad图片最佳方法
发表于 2006-5-16 15:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方法不需其他转换软件
1\在cad将所绘制的图全屏(尽可能大),[注意:绘制的图用小刷子(特性匹配)刷成白色];
2\工具栏:工具------显示图象-------保存(将全屏图保存为*bmp格式图片)------确定
发表于 2006-5-24 02:29:54 | 显示全部楼层
試看看!
 楼主| 发表于 2006-5-24 12:58:32 | 显示全部楼层
<在Word插入cad图片最佳方法>(补充)
3\用Photoshop打开保存为*bmp格式图片,用( ctrl+I<是爱,不是1> ) 将黑色底变成白色底,白色线条变成黑色线条,裁减,保存即可;
4\在Word插入(3)的图片,完成
方便可靠!!!
草上飞
发表于 2006-5-24 19:14:01 | 显示全部楼层
试试行不行
发表于 2006-5-30 02:11:06 | 显示全部楼层
試看看!
发表于 2006-6-2 22:57:19 | 显示全部楼层
试试行不行
发表于 2006-6-10 07:42:01 | 显示全部楼层
试一下,正不知道该怎么做呢!!
发表于 2006-6-21 22:35:14 | 显示全部楼层
俺试过了,很好用,谢谢楼主!继续关注你!
发表于 2006-6-24 22:36:12 | 显示全部楼层
我试过可行的。
发表于 2006-6-26 11:53:10 | 显示全部楼层
唯我独羡
发表于 2006-6-27 13:24:02 | 显示全部楼层
有没有办法直接插入DWG?
 楼主| 发表于 2006-6-28 19:27:19 | 显示全部楼层
最初由 mavincheng 发布
[B]有没有办法直接插入DWG? [/B]
将你需要插入DWG(AutoCAD内)的图片(如:扫描的图纸、手绘的图、彩色图片等)方法:
1、工具栏----插入(I)-----光栅图象(I )------(找到你需要的图片)----
------选定ok;
2、将图片插入AutoCAD内;
3、按比例缩放你的插入图片;
4、在AutoCAD可先测量你的插入图片的已知部分在AutoCAD上尺寸,则按比例因子关系缩放你的图片,来符合在AutoCAD尺寸;
5、用途:(1)照插入图片绘制DWG图;
(2)绘制DWG图可删除插入图片,剩DWG图;
(3)可插入图片应用到CAD上,等
例:有现状规划图纸(现状原始地貌)在规划区域设计楼房(多栋),原规划图纸地貌复杂,直接绘制DWG图非常麻烦及困难(无原规划图纸电子版),可按上述方法制作:
1)扫描现状规划图纸;
2)插入DWG(AutoCAD)内;
3)现状规划图有50mx50m控制网,测量控制网尺寸,按比例因子关系缩放到实际尺寸;
4)在插入规划图上绘制DWG图,并且在规划区域设计楼房,方便,简单,可操作性强。
5)绘制后,删除插入图。ok
发表于 2006-7-22 08:36:33 | 显示全部楼层
楼主的办法虽然可行,但BMP图像的分辩率有限,插入的图质量不理想。我的办法是使用一个小的图像捕捉软件,在屏幕上捕捉到所需的图像后存为JPG格式,然后再插入。这个要清晰多了。
 楼主| 发表于 2006-7-22 09:57:12 | 显示全部楼层
请 13楼楼主明示:什么图像捕捉软件, 具体一些, 软件下载网址 ,谢谢
发表于 2006-7-23 20:16:25 | 显示全部楼层
试试吧.不知行不
GMT+8, 2026-11-2 21:55 , Processed in 0.956672 second(s), 60 queries , Gzip On.
