查看: 1654|回复: 6
[求助]:请问怎样从一条弧线段中截取一定长度的弧线段以及标注弧线段的问题?
发表于 2006-5-16 21:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样从一条弧线段中截取一定长度的弧线段?
比如说建筑平面的弧线边界上有一个1000宽的窗户,我一般是从起点用对齐标注量出1000的,这只是近似的作法,当弧线弧度很大的时候会有很大误差的。
顺便问一下怎么样移动对齐标注啊?有时候对齐标注的标注线很长,我一拉对齐标注的标注点,它就转起来了,很烦啊?
发表于 2006-5-16 22:05:27 | 显示全部楼层
从一条弧线段中截取一定长度的弧线段——LEN命令
标注弧线段——DAR命令
发表于 2006-5-17 09:28:35 | 显示全部楼层
标注弧线段——DAR命令
2004里没这个命令
标注线太长,可以在标注样式里调整一下,或者使用拉伸命令看看。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-19 11:48:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上cdhua001 和super__m的帮助,len选择圆弧用“全部”选项可以指定圆弧的长度,只是圆弧的另一头也消失,不过预先在原位置复制一条也可以解决了。
谢谢!
发表于 2006-5-19 12:38:17 | 显示全部楼层
cdhua001 兄,CAD2002里面没有DAR命令呀!
发表于 2006-5-19 12:46:08 | 显示全部楼层
最初由 liuli117 发布
[B]谢谢楼上cdhua001 和super__m的帮助,len选择圆弧用“全部”选项可以指定圆弧的长度,只是圆弧的另一头也消失,不过预先在原位置复制一条也可以解决了。
谢谢! [/B]
你说的是“截取一定长度的弧线段”啊。
如果你只需要找到那个点,那就用定距等分(ME)命令。在格式——点样式里面设置一下点样式才能看到,如果需要捕捉也需要设置捕捉方式。
发表于 2006-5-19 15:53:17 | 显示全部楼层
"标注弧线段——DAR命令"
哪个版本的CAD才有这命令?
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.378756 second(s), 44 queries , Gzip On.
