楼主: wellsenes
[密技]:终极Revit 5安装攻略
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:10:51 | 显示全部楼层
16
把FLEXLM.CPL复制到C:\WINNT\system32,在控制面板执行FLEXLM,在Setup栏,如图选择,确定。并保存。
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:12:09 | 显示全部楼层
17
在Control栏,执行Start,出现Server Started 即可,并确定。
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:12:59 | 显示全部楼层
18
在C:\WINNT\system32\下,右键FLEXLM.CPL选取属性,如图选取“只读”,并确定。这是保障不要每次开机又要授权的关键,切记。
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:13:43 | 显示全部楼层
19
授权,填上你的机器名。递交。
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:14:35 | 显示全部楼层
20
完成。运行Revit 5,一切OK。
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:17:40 | 显示全部楼层
AutodeskRevit 5 crack
1
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:19:12 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:21:07 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:21:53 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:23:23 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:24:03 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2003-5-19 15:24:46 | 显示全部楼层
7
发表于 2003-5-25 09:54:16 | 显示全部楼层
谢谢,很详细的说明,不过下载需要1个爱心币太贵了吧?
 楼主| 发表于 2003-5-25 10:50:23 | 显示全部楼层
请版主加分
发表于 2003-5-25 11:37:01 | 显示全部楼层
http://100.51ebook.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=2&topic=401
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.503398 second(s), 53 queries , Gzip On.
