查看: 1228|回复: 5
[求助]:CAD的版本问题
发表于 2006-5-17 13:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问低版本的CAD能打开高版本的吗?
如2004能不能打开2005的图?
谢谢!
发表于 2006-5-17 19:37:06 | 显示全部楼层
不行,版本向下兼容~~可以到网络上下载一个转换器
发表于 2006-5-18 08:45:21 | 显示全部楼层
2004、2005、2006 的图形文件都是2004的格式,因此2004 应该能打开 2005 和 2006 画的图。
发表于 2006-5-18 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006版本自动存的就是2004的格式。就是说2004可直接打开2006的图形。2006可向下存至R12/JTZDX(·.dxf)的格式。在另存为的对话框里设置。如果在2006里不设置以下版本是不能打开2006的图形的。我出差在外时就遇到过。在2006里画的图纸对方是2000的版本,打不开我的图纸。说的多了点,是想给新学者以警示。
发表于 2006-5-18 12:27:01 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2006-5-18 12:45:27 | 显示全部楼层
对文件而言,只有r12,r12,2000,2004,2007,
GMT+8, 2026-10-22 07:50 , Processed in 0.406309 second(s), 44 queries , Gzip On.
