查看: 1940|回复: 3
[分享]:续 PDMS资料
发表于 2006-5-17 20:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们添加一个管道至Plant Design Router中时,他就被赋予了头部和尾部两个工作点,这些工作点就是路由的起点和终点。Plant Design Router路由算法的基本规则是在避免碰撞产生的基础之上争取最小的自原材料成本消耗。这个算法有三种执行模式,分别定义为级别一,级别二,级别三。Plant Design Router路由之时会首先使用路由算法的级别一模式,如果级别一模式没能生成没有碰撞的路由线路的话,那么就使用算法的级别二模式,最后就是级别三模式。
Query Full
Query Full提供一种灵活的访问和维护产品线内的外部数据库的方法,通过标准的结构化查询语言,Query Full提供一种在应用程序和本地或者远程的数据库之间双向的数据流动功能。Query Full从本质上说就是一个可以编程的工具箱,它能使用户创建自己的宏来完成特定的功能,例如:从本地或者远程的数据库中读取附加的属性数据,添加对象及属性数据至外部数据库中,在已经存在的用户接口中添加特定的功能。Query Full提供给应用程序窗体一种强大的可编程的工程数据库管理系统。
VPD Review
Review LE
PDMS CATVIEW
CATVIEW是一个免费的软件,提供给PDMS应用程序构建和维护管线规范的功能。CATVIEW在很大程度上关于catalogue的命名规范是独立的,但也是需要catalogue某种形式的组织形式配合他才能顺利地工作。CATVIEW基本的特征能力如下所述:
Catalogue列表和浏览功能
使用组件目录的描述属性显示特定类型的组件列表
根据基本的或者标准类型排序组件列表
通过数据页表展示组件的组成单元和他们的参数信息
通过指定的单词或者短语搜索组件目录
使用浏览功能进行规范构建
创建新的管线规范
通过组件浏览器选择适当的组件类型来构建组件规范
使用尺寸范围添加组成单元的列表性添加
使用排除列表忽略非首选的尺寸大小
规范编辑
按照组件类型的顺序显示规范中组件的细节信息
编辑组件细节信息,例如,名字,类型,材质,组件参考,门闩参考及描述
添加围墙的厚度细节信息
规范报表
自动化的规范总结
接口规范传输
Catalogue文档
使用出图功能生成Catalogue数据页表
CATVIEW是一个标准的PDMS程序,它能和标准的PDMS工程MAS一起工作,作为所有PDMS软件的辅助功能。CATVIEW应用程序的发布版中包含应用程序目录,一组PDMS中Plot文件格式的分类数据页表及构建新数据页表的出图宏目录。
PDMS Plotviewer
PDMS模块功能描述
Admin
进行各种类型的数据库及数据库单元的创建及维护工作,用户权限控制操作,工程管理及生成。
Monitor
Monitor是一个控制你登录进PDMS的PDMS模块,通常情况下,用户进入PDMS都是经过这个模块接口。如果你想自定义接口或者是写作宏就必须这些monitor命令集,你也可以通过这些命令集合来设置批处理文件。
Spooler
Draft
本模块提供如下基本功能:
自动出图(ADP)
尺寸标注(DIMENSIONING)
引线标注( LABEL&TAG)
打印(PLOT)
AutoCAD输出(AutoDraft)
二维绘图(2D Draft)
Draft更新(Update)
手动出图(DRAFT)
详图(Detail)
剖切(Section)
IsoDraft
Isodraft通常被用作生产管线或者网络的出图及成图(isometric plot files),无论是设计数据库,制造数据库还是你自己的自定义标准。你可以输出标准的ISO图形文件,无论是区域,管线,分支还是绘图元素抑或是他们的混合。另外完整的管线及设备区标都可以被生成。Isodraft提供ISO标准图符的自动化生产,保括和图关联在一起的材料列表,这些材料列表可以指定:管线组件,螺栓需求,管嘴长度等等。Isodraft使用在工程的设计数据库,构建数据库及制造数据库中的相应信息去产生这些材料列表。
Paragon
PARAGON使你能够生成和修改一个PDMS Catalogue,并且可以在可视化的交互式控制下容易的构造Catalogue组件,包括具备3D着色处理的组件单元表现。PARAGON在单个模块中具备Catalogue的创建和模型的设计两种功能,这意味着一个Catalogue的设计者不仅可以写访问一个工程的Catalogue数据库,而且同时可以从设计数据库中读取数据,甚至在一个培训设计数据库中进行新组件的配置实验。这些功能大大的简化了Catalogue的设计和维护。通常情况下,PARAGON对于PDMS工程师的对Catalogue中特定组件的规范细节查询也是相当有用的。
PARAGON具有一个包含一些窗体和菜单的图形用户界面,这个界面提供基本功能的访问操作。通过显示菜单的命令行子项目就可以直接进入命令行语法界面。
Specon
SPECON是PDMS中的规范构造器模块,通常被用作创建或者修改Catalogue数据库中的规范元素。规范支配着Catalogue中组件的选择,在设计工作开展之前,他们必须和Catalogue数据库中的其余模块一起被设定好,因此,在原则上,SPECON是一个新的PDMS工程启动之时最先需要进入的模块,尽管在实际上一个公司范围内的组件及规范库可能早已以与单个设计工程独立的方式被创建了,后续设计工程的统一化访问可以保证整体良好的标准化控制及质量控制。
SPECON能够输入一个新规范,修改一个已经存在的规范,或者输出规范至你的终端显示器上或文件中。在SPECON中,你可以修改一个规范本身而不需要丧失已经存在的设计数据和早期的规范之间的兼容性。
Propcon
PDMS中的PROPCON模块通常用来输入或者编辑属性数据库中的数据。属性数据由PDMS程序自己初始化,以用来存储组件属性或者材质的属性,这些数据在压力分析或者可靠性审核中会用到。在最新的版本中属性数据已经被扩展可以用来存储结构设计中用来计算负重及钢架结构中重力中心的材质密度属性。PROPCON使用基本的构造器语法,和PARAGON中的基本一样。
Lexicon
LEXICON模块能够使PDMS系统管理员在一个工程的设计,组件及出图数据库中添加附加的属性给任意的元素,这些用户定义的属性数据被创建作为一个工程中的LEXICON数据库中的元素而存储。因为LEXICON数据库是工程相关的,这样就能够定义一些适应独立工程需要或者公司标准需要自定义属性。用户自定义属性一旦被创建,就可以以和一般属性大体一样的方式被访问,包括属性值的设定,查询和报表。一些功能例如数据输出或者工程重配置对待用户定义属性就和其他属性一样没有任何区别,用户定义属性也可以被用在表达式中。
在一个工程可以使用用户自定义属性之前,一个目录数据库必须被创建。这可以通过管理模块中的数据库创建功能来完成。用户定义属性或许在一个工程期间会被删除或者改变。这个目录数据库中包含此工程中所有的用户定义属性的定义,并且如果在两个PDMS工程之间进行数据传输,此目录数据库也必须被一起传输。
Design
发表于 2006-5-19 12:02:43 | 显示全部楼层
好文章!
发表于 2006-5-24 02:23:50 | 显示全部楼层
謝謝指導!
发表于 2006-5-31 14:37:46 | 显示全部楼层
很好的文章,谢谢1
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.440031 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
