查看: 1543|回复: 8
[求助]:怎么只能打印一半呀
发表于 2006-5-17 20:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中怎么打印时只能打印不全呀老是短一小半呀!!!
请那位高手指教指教!!!!
发表于 2006-5-17 22:19:46 | 显示全部楼层
比例固定后,把纸张横的搞成竖或坚的搞成横的了吧,又或者把纸张都选错了。
发表于 2006-5-17 22:29:37 | 显示全部楼层
选 窗口打印,自由缩放比例!
 楼主| 发表于 2006-5-18 06:23:14 | 显示全部楼层
是不是有个一毫米=多少图形单位哪里,
我的纸张选的是对的.
发表于 2006-5-18 07:16:42 | 显示全部楼层
打印区域选择时,一般用“窗口”,这样可以自己决定打印范围。
如果设置好图幅了,打印区域选择时,选择“显示”,这样打印机会将CAD中的图形按纸型自动缩放,打印在整个图纸上。
 楼主| 发表于 2006-5-18 07:51:51 | 显示全部楼层
我在打印时用A3纸但是打印只能打印一半.选择窗口这个我也试了但是还是出不来呀!!!!
我现在有点搞不懂了!!!
发表于 2006-5-18 08:01:47 | 显示全部楼层
选中 居中打印 和 布满图纸 。
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:02:11 | 显示全部楼层
但是我用的是AUTOCAD2002版的好象没有布满图纸吧!!!
发表于 2006-6-25 15:12:04 | 显示全部楼层
有二种情况:1。你在打印设置里,没有选择 按图纸空间缩放 的选项 2。打印机的驱动有问题(原来遇到过,重装,或找对型号重装)
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 0.533626 second(s), 48 queries , Gzip On.
