查看: 2129|回复: 13
[求助]:新人求帮:CAD图要怎么打印出黑底白字?
发表于 2006-5-17 22:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,望高手指点指点!谢谢
发表于 2006-5-17 22:38:58 | 显示全部楼层
输出JPG,在photoshp里打
发表于 2006-5-17 22:47:04 | 显示全部楼层
有这个必要吗?这样多浪费墨水呀!
楼上2位说的方法都可以。
发表于 2006-5-17 22:47:49 | 显示全部楼层
最初由 ar305 发布
[B]输出JPG,在photoshp里打 [/B]
好像不太清晰的。
 楼主| 发表于 2006-5-17 23:03:54 | 显示全部楼层
公司需要没办法...原2楼的方法我试过好像不行 而且怎么2楼的贴不见了
发表于 2006-5-18 08:07:14 | 显示全部楼层
在打印样式表中选择monochrome.ctb,即可。
发表于 2006-5-18 11:18:45 | 显示全部楼层
把黑色的部分用填充覆盖,然后置于最后……
发表于 2006-5-18 12:29:25 | 显示全部楼层
还是不明白
发表于 2006-5-18 12:37:45 | 显示全部楼层
可以弄张黑纸先
 楼主| 发表于 2006-5-18 13:06:15 | 显示全部楼层
请问7楼大哥:要怎么置于最后,用图层吗?我试过先用黑色填充一个框,然后用另一图层打白色字(字颜色为7或255),再把字放到框里,并把字的图层置于当前,这样显示出来的确是黑底白字,但打印出来还是一团黑
发表于 2006-5-21 19:10:40 | 显示全部楼层
使用空心字体
发表于 2006-5-28 23:56:23 | 显示全部楼层
用黑色纸,白色墨水最筒单.
发表于 2006-5-29 08:37:04 | 显示全部楼层
最初由 caiox 发布
[B]请问7楼大哥:要怎么置于最后,用图层吗?我试过先用黑色填充一个框,然后用另一图层打白色字(字颜色为7或255),再把字放到框里,并把字的图层置于当前,这样显示出来的确是黑底白字,但打印出来还是一团黑 [/B]
打印机的properties里
devics and document setting的
,Graphics选项....
有个merge control选项,选 line overwrite....
另,7号笔打出来好象也是黑色,最好用255
发表于 2006-5-29 15:54:48 | 显示全部楼层
进入打印对话框后选择你的打印机,然后选择特性,里面有自定义特性,选择背景颜色是黑色(默认是白色)。你需要打印的字体选中更改颜色为白色(RGB:255,255,255),CAD默认是BYLAYER,看起来是白色其实是黑色的,所以颜色一定要改成白色的,我试过了可以打印出黑底白字!
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.291347 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
