查看: 1394|回复: 5
[求助]:关于尺寸标注
发表于 2003-5-19 17:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用1:100的比例绘图,尺寸标注显示很好;
而采用1:50比例时,尺寸标注的文字却变的大了一倍;
请教怎么解决这个问题。
谢谢
发表于 2003-5-19 18:02:13 | 显示全部楼层
1.设置观察/当前比例
2.布图/改变比例
 楼主| 发表于 2003-5-19 20:44:15 | 显示全部楼层
非常感谢。
不过你说的是5.0的方法吧,在3.0中如何处理呢?
发表于 2003-5-19 23:32:20 | 显示全部楼层
1:100的图与1:50的图合并打印:
在默认出图比例为1:100的情况下,仍按1:1比例作大样图,做好后标注好尺寸,然后点击“窗口-->出图
比例”,在命令行输入想要的比例:50或30,然后框选该大样,这时尺寸会变小,调整好尺寸位置,用Ctrl+c框选该大样,再Ctrl+v粘贴出来,如想与1:100的图合并,则用sc命令放大100/50(100/30)倍;如想与1:150的图合并,则放大150/50(150/30)倍,这样,同一张图纸的所有尺寸标注都是一样大小。
这是最简单的布图方法,比天正自身的布图程序简单明了快捷得多!
 楼主| 发表于 2003-5-21 17:22:22 | 显示全部楼层
谢谢,我再好好琢磨琢磨
发表于 2003-5-21 17:28:20 | 显示全部楼层
在天正的帮助里查找:多视口布图
里面说的很清楚 。
GMT+8, 2026-11-3 09:45 , Processed in 0.471894 second(s), 42 queries , Gzip On.
