查看: 1319|回复: 10
[讨论]:为何桩台联系梁宽要不小250mm
发表于 2003-5-19 17:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB50007中第8.5.20条中规定,桩台之间的联系梁宽度不应小于250mm,这不是很浪费吗?欢迎讨论。
发表于 2003-5-21 18:47:24 | 显示全部楼层
桩台?是桩基承台吗?
GB50007是什么规范?
小子,无知!望赐教!
发表于 2003-5-23 15:35:40 | 显示全部楼层
我也觉得它很浪费,且《建筑地基础设计规范》GB50007-2002中的条文说明也没有说明第8.5.20条。我认为原本200mm已足够了。
发表于 2003-5-26 16:47:03 | 显示全部楼层
不是浪费,砼结构耐久性及砼保护层增厚的要求,请看《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。
发表于 2003-5-27 10:59:03 | 显示全部楼层
混凝土规范规定基础中的纵向受力钢筋混凝土保护层厚度不应小于40mm,扣除保护层厚度后,梁的净截面不能过小。此外单柱单桩的联系梁,可用于平衡柱底的弯矩,截面也不宜过小。
发表于 2003-5-30 12:06:11 | 显示全部楼层
那这样,以前的就不安全了?还能放心住人吗?况且钢筋已经相对加强了,比以前的更安全了,干吗偏要搞什么的保护层40、梁截面宽250?显然有些浪费了。
发表于 2003-5-31 16:05:41 | 显示全部楼层
规范要求有一定的道理,要考虑联系梁的作用主要是增强结构和桩基础的整体性,所以除了梁的刚度有一定的要求外,还要考虑在传递扭转、侧向水平力方向有一定的刚度。
发表于 2003-6-2 08:37:25 | 显示全部楼层
我的基础该怎么搞呢
发表于 2003-6-2 17:05:03 | 显示全部楼层
非联系梁!!是不是就不用考虑这个250mm的要求!!不过不是一样需要保护?
发表于 2003-6-7 01:17:14 | 显示全部楼层
要有保护层啊。
发表于 2003-6-7 19:45:43 | 显示全部楼层
主要是考虑联系梁平面外要有一定的刚度.
联系梁考虑为拉压构件,受压时,不至于平面外失稳破坏.
再这里,土的侧向约束好象不考虑.
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.554502 second(s), 52 queries , Gzip On.
