楼主: 大尾巴狼
[求助]:帮忙看看这是啥东西,一上网就往外蹦
 楼主| 发表于 2003-6-3 08:09:31 | 显示全部楼层
1 楼的东西我现在知道了,原来是新浪网的广告,只要一去新浪看看新闻,肯定会出现,其他时间不会有!KAO!
发表于 2003-6-3 08:49:59 | 显示全部楼层
微软留得后门,给人做广告用的
发表于 2003-6-3 23:36:40 | 显示全部楼层
关了没有什么坏处,其实这个问题就是WINDOWS的信使服务干的好事,上面说的办法是有效的
发表于 2003-6-9 12:11:19 | 显示全部楼层
最初由 大尾巴狼 发布
[B]1 楼的东西我现在知道了,原来是新浪网的广告,只要一去新浪看看新闻,肯定会出现,其他时间不会有!KAO! [/B]
1、建议不要用IE,用MyIE2,所有的弹出窗口、广告等统统自动被咯嚓掉,一点烦恼都没有。
2、信使服务是WINDOWS NT/2000/XP 操作系统中自带的一个信息服务程序。用户在安装操作系统时。这个服务程序默认是打开的。
关闭方法
1)安装PC防火墙(如天网个人防火墙,并将安全级别设为高)。
2)关闭该项服务的具体操作如下:在NT/2000/XP 操作系统的控制面板-管理工具-服务,将 alerter,messager 服务关掉即可 或进入DOS界面,输入net stop msg 和 net stop alerter 命令。
GMT+8, 2026-11-4 07:16 , Processed in 0.592088 second(s), 32 queries , Gzip On.
