查看: 691|回复: 0
[分享]:在 ICAD 中使用加强的 AutoCAD 命令
发表于 2006-5-18 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICAD® 提供更多选项, 而加强许多 AutoCAD 命令. 例如, 若你按著 Shift 键, 在 ICAD 中为暂时直角模式, 于绘制直角时相对好用的功能. 以下为其它具有加强选项的命令栏表.
加强的 ICAD 命令
命令  加强选项名称  说明
circle 弧 将一弧变为一圆.
donut  2点  取两点以决定圆环的外径.
donut  3点 取三点以决定圆环的外径.
donut  切,切,半径定圆法  跟据切点决定圆环的外径.
line  角度  输入一角度值, 接着输入一长度值.
line  长度  输入一长度值, 接着输入一角度值.
msnapshot (mslide) and vsnapshot (vslide)  EMF  储存并以加强的 metafile 格式观察屏幕图形.
msnapshot (mslide) and vsnapshot (vslide)  WMF  储存并以 Windows metafile 格式观察屏幕图形.
parallel (offset)  双边  两侧都偏移复制一对象.
parallel (offset)  卷动 循一个复杂多段线路径.
plane (solid)  矩形  以任何角度绘一矩形对象.
plane (solid)  正方形  以任何角度绘一正方形对象..
plane (solid)  三角形  以任何角度绘一等边三角形对象.
rectangle  正方形  画一正方矩形.
rectangle  旋转的  画一旋转的矩形.
GMT+8, 2026-11-3 06:37 , Processed in 0.412908 second(s), 32 queries , Gzip On.
