查看: 1044|回复: 5
[求助]:无法选择多条线
发表于 2006-5-18 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD中要删除线条时,为什么不能选择多条线删除啊?
选择一条线,再选另外一条时,先前选的那条线就不在选中这列了
除非是画个框把这些线全选了才行
修剪的时候也是这样子,要选两条线,修剪中间的一段,但只能选一条线
总之,就是用鼠标点击选择线条,只能选一条,选另外一条时前面选的那条就不在选中之列
有什么办法能解决吗?谢谢回复了!!
发表于 2006-5-18 12:49:21 | 显示全部楼层
按shift键
发表于 2006-5-18 14:06:47 | 显示全部楼层
是不是pickadd设为1就行了
发表于 2006-5-18 14:08:54 | 显示全部楼层
楼上说的没错
另外在工具。。。选项。。。选择。。。去掉“用Shift添加到选择集”的勾
也可以。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-18 14:47:10 | 显示全部楼层
嗯,谢谢大家,呵!~
我已经弄好了,用的4楼的方法
发表于 2006-5-18 20:39:49 | 显示全部楼层
还有个方法,用Ctrl+1调出特性
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.621861 second(s), 42 queries , Gzip On.
