查看: 2357|回复: 12
[求助]:雨水管排水问题
发表于 2006-5-18 13:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条公路,接近城市,排水要求按照市政做,我请教各位大虾,雨水排到排水管道以后通过哪些方式排出,一般通过泵,有没有自然排出的可能,用泵一般设置在哪些位置,间距一般多长;另外,排水管一般距离路面设计高程有多深?
发表于 2006-5-18 16:54:48 | 显示全部楼层
一般接入湖泊之类的水系,重力流排出,管底高程一般距离地面2-3米左右,没做过用泵的,
楼下补充
发表于 2006-5-29 01:38:02 | 显示全部楼层
2楼楼主说的没错,雨水非必要都不会用泵的,污水就有可能。雨水管一般的是顺道路坡敷设,管顶覆土一般为1.3米~1.6米左右
发表于 2006-5-29 08:39:43 | 显示全部楼层
是这样吗,规范上规定车行道上管顶覆土满足0.7米就可以了,人行道下满足0.6米就可以了啊
发表于 2006-6-2 19:58:43 | 显示全部楼层
雨水管道一般不设置泵站,污水管道用泵,至于管道埋深,雨水管管覆土一般控制在0.9米
发表于 2006-6-4 13:32:10 | 显示全部楼层
有什么问题吗,雨水管干吗要用泵呢,自然排不行吗
 楼主| 发表于 2006-6-5 09:15:09 | 显示全部楼层
主要是道路纵段面基本是沿着地面 稍微高出地面0.5m,雨水管道离路面以下1m,能够全部自然排出吗?
发表于 2006-6-5 10:24:30 | 显示全部楼层
重力流排的话应与道路的坡度有关!
发表于 2006-6-8 21:08:59 | 显示全部楼层
要看能不能排到河里,如果没可能的话只能用泵
发表于 2006-6-10 10:46:17 | 显示全部楼层
低洼地区的雨水排放需雨水泵站的
发表于 2006-6-18 21:29:10 | 显示全部楼层
雨水一般通过重力流自然排放至附近的雨水管道系统、河流等,一般不采用水泵。
采用水泵是比较极端的情况,也就是确实不能自然排放,比如城市隧道内的雨水就需要水泵抽出排放。
雨水管道分很多种,比如钢筋砼管、塑料管等,钢筋砼管顶覆土一般不小于1.0米,塑料管一般不小于1.5米,覆土确实小于上述数值时,需采取加强处理,比如360度C15砼满包处理。。。
发表于 2006-6-27 10:07:14 | 显示全部楼层
yes
发表于 2006-6-27 23:04:28 | 显示全部楼层
看能不能引流到别外去
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.586327 second(s), 56 queries , Gzip On.
