查看: 1303|回复: 7
[求助]:如何在两条相交线中画已知平行线
发表于 2006-5-18 16:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:怎么样才能在两条相交的直线中精确画出平行线AB,
比如给出AB=10,怎么样才能够精确画出其所在位置
发表于 2006-5-18 16:37:57 | 显示全部楼层
随便先画条水平线段AB,然后以原交叉点为基点参照缩放即可。
 楼主| 发表于 2006-5-20 20:49:41 | 显示全部楼层
谢谢三楼楼主哦,真是解决郁闷好久的问题
发表于 2006-5-21 07:40:20 | 显示全部楼层
楼主这样简单的图当然可以使用二楼说的方法,但如果不能使用缩放,又该怎样解决?
发表于 2006-5-21 08:11:16 | 显示全部楼层
suses不能做个动画啊,是不是用sc命令?
发表于 2006-5-21 13:32:30 | 显示全部楼层
复制其中一条,水平间距10
发表于 2006-5-21 15:38:05 | 显示全部楼层
我还有一个方法,不知楼主是否合用!如图:
发表于 2006-5-21 18:07:07 | 显示全部楼层
6楼的方法不错!2楼的看不明白,能否详细一点吗?
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.844685 second(s), 47 queries , Gzip On.
