查看: 712|回复: 0
[文章]:VB应用程序中用DDE功能开发AutoCAD for Windows
发表于 2006-5-18 16:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,许多工程CAD系统是以AutoCAD作为支撑软件,在其基础上进行二次开发而形成的。AutoCAD R12 for Windows 以AutoLISP和ADS作为二次开发工具,但它们都有不足之处,AutoLISP速度慢,没有友好的开发环境,ADS是基于C语言的开发环境,而C语言面向Windows编程本身难以掌握,因此AutoLISP和ADS的使用都受到一定的限制。VB是Windows下主要的开发工具之一,它的“可视性”和“事件驱动性”简化了面向Windows的编程,深受广大用户的青睐。Windows下,VB和AutoCAD都支持强有力的DDE(动态数据交换)功能,用VB编写具有DDE功能的程序来控制AutoCAD,既能与AutoCAD交换各种复杂的数据结构,又能向AutoCAD发送命令,由此开发出的应用程序能满足用户的需要,同时又缩短了开发周期。本文结合实例介绍了用VB开发AutoCAD的途径与方法。
一、直接利用DDE功能开发
  DDE是Windows的强大功能之一,它可以使应用程序自动地接收由其它应用程序发送来的数据,当传送端的数据有变化时,接收端的数据也会随之改变,也可将命令或键盘输入传递给其它程序,实现远程控制。
  在VB编程环境中,创建应用程序的方法很简单,首先是设计用户界面,也就是在空白窗体中放入所需要的控件,如命令按钮,单选钮,文本框,标签,图片框等,然后针对各控件上要发生的事件(如鼠标单击,鼠标移动等)书写事件过程,最后将编写的应用程序运行,调试,生成执行文件即可。VB中能和其它Window应用程序建立DDE通道的控件有文本框,标签和图片框。下面结合简单实例,说明VB应用程序与AutoCAD间建立DDE通道和交换数据的方法。
  在VB中启动一个新项目,参见图(1)建立窗体,其中“建立链接”,“直线”,“标注”,“退出”为命令按钮,标有“Text1”的为文本框,用于建立DDE通道,并输入下面的事件代码。
 Option Explicit
 Private Sub cmdLine_Click() 注释:画直线
  Text1.LinkExecute " [^3^3line 3,3 8,8 ^3]"
 End Sub
 Private Sub cmdText_Click() 注释:标注文字
  Text1.LinkExecute " [^3^3text 10,10 1 90 AUTOCAD!^10]"
 End Sub
 Private Sub cmdLink_click() 注释:建立链接
  Text1.LinkMode = 0
  Text1.LinkTopic = "autocad.dde|system"
  Text1.LinkMode = 2
 End Sub
 Private Sub cmdExit_click() 注释:退出
  End
 End Sub
  运行此应用程序,注意在运行前,一定要先加载AutoCAD。单击“建立链接”按扭,cmdLink_Click()过程被执行,执行时设置文本框Text1的LinkTopic和LinkMode的属性,完成VB应用程序与AutoCAD间DDE通道的建立。LinkTopic属性用于通知AutoCAD由谁来提供数据,它被管道符“|”分成两部分,第一部分“AutoCAD.DDE”为应用程序名,第二部分“System”是通讯的主题。LinkMode属性用于切实建立链接,在LinkMode=0时,表示关闭以前的DDE通道,在LinkMode=2时,表示以手动模式激活DDE通道。
  在完成DDE链接后,VB应用程序就可以与AutoCAD间进行数据交换或命令传送了。单击“直线”按扭,cmdLine_Click()过程被执行,应用程序通过LinkExecute方法向AutoCAD发送命令,在AutoCAD中以点(3,3)和(8,8)为端心,画一条直线。语句中的^3相当于AutoCAD中的取消键Ctrl+C,空格相当于AutoCAD中的回车键。单击“标注”按扭,执行cmdText_Click()过程,可在AutoCAD中显示以(10,10)为基点,高为1,旋转角度为90的字符串“AutoCAD!”。语句中的^10相当于AutoCAD中的回车键,在标注文字时不能用空格代替回车键。
  根据需要,可用上面的方法传送AutoCAD的其它命令,实现对AutoCAD的开发。
二、通过调用VB ADS开发
  上面介绍了在VB应用程序中直接利用DDE与AutoCAD作用实现开发的方法,此方法要求用户自己建立与AutoCAD间的DDE通道,此外,我们还可以通过调用VB ADS函数对AutoCAD进行开发。在VB ADS函数库中已有专门的函数负责建立应用程序与AutoCAD间的DDE通道,而不需用户亲自建立,较为方便。另外,VB应用程序还可以通过VB ADS函数向AutoCAD发送数据和命令,同时也可以利用VB ADS函数的返回值来获得AutoCAD的数据,实现对AutoCAD更深入的开发。
  为了利用AutoCAD的VB ADS函数建立VB的应用程序,AutoCAD提供了几个VB ADS支撑文件,这些文件除DDEBAS.EXE和ACADVB.DLL存放在C:\ACADWIN子目录外,其余都存放在C:\ACADWIN\VB\NEW子目录中。文件如下:
  1. DDEBAS.EXE-ADS/DDE服务者,为保证VB于AutoCAD 间正常通信,此命令必须首先在AutoCAD中用XLOAD命令加载运行。
  2. ACADVB.DLL-VB ADS动态连接库,在运行VB应用程序前,应将其拷到C:\WINDOWS\SYSTEM\子目录下。
  3. GLOBAL.BAS-VB ADS应用程序中所需要使用的全局变量定义文件。
  4. ADSFUNCS.BAS-VB ADS函数库,可以在VB应用程序中直接调用。
  5. ADSFUNCS.FRM-包含有应用程序和AutoCAD间建立DDE链接的窗体文件。 下面结合具体的例子,说明利用VB ADS函数开发应用程序的方法。 [HJ]     启动VB,打开C:\ACADWIN\VB\NEW\NEWPROJ.MAK项目文件,参见图 [2]建立新窗体,并输入如下的事件代码。
 Option Explicit
 Private Sub Form_Load()
  DDE_TIMEOUT = -1  注释:等待DDE事件
  txtX.Text = 5  注释:圆心,半径的隐含值
  txtY.Text = 5
  txtRadius = 3
 End Sub
 Private Sub cmdCircle_Click()  注释:画圆过程
  Dim ret As Integer
  Dim pt As ads_point  注释:定义Ads点类型
  Dim Radius As Double
  Dim Apndll As ApndLLType  注释:定义增加链表类型
  Dim Resbuf As ResbufType  注释:定义结果缓冲器
  pt.X = val(Trim(txtX.Text)) 注释:给圆心,半径赋值
  pt.Y = val(Trim(txtY.Text))
   Radius = val(Trim(txtRadius.Text))
  ret% = ads_newrb(10, Resbuf) 注释:建立新的结果缓冲器
  Resbuf.hResbuf = 0
  Apndll.apType = RTSTR 注释:说明链表类型为字符串
  Apndll.apString = "circle" + Chr$(0) 注释:链表赋值
  ret% = ApndLLNode(Resbuf, Apndll)  注释:增加链表到结果缓冲器
  Apndll.apType = RTPOINT
  Apndll.apPoint = pt
  Apndll.apType = RTREAL
  Apndll.apReal = Radius
  Apndll.apType = RTNONE   注释:链表结束值类型
  ret% = ads_cmd(Resbuf)   注释:执行结果缓冲器的命令
  ret% = ads_relrb(Resbuf)   注释:释放结果缓冲器
  End Sub
Private Sub cmdExit_Click()   注释:退出过程
  End
 End Sub
  在应用程序运行前,必须首先运行AutoCAD,并用命令(XLOAD "DDEBAS")加载DDEBAS. EXE。在上面的应用程序中,除语句DDE_TimeOut=-1外,没有其它涉及建立DDE通道的语句,因为应用程序与AutoCAD间建立DDE通道所需要的代码已保存在VB ADS 函数库中,打开支撑文件adsfuncs.bas,可以发现Sub OPENDDE()过程,它负责VB应用程序与AutoCAD间DDE通道的建立,所以用户在开发应用程序时,只管调用VB ADS函数即可。例子中的cmdCircle_Click()过程,是在VB 4.0编程环境通过调用VB ADS函数开发的,运行程序后在文本框中输入半径和圆心的值,单击“画图”按扭,即可在AutoCAD中得到所需的圆。
参考文献
 1.《Visual Basic For Windows语言参考详解》.北京航空航天大学出版社.周民光 王复 康等编.1995.12.
 2.《AutoCAD for Windows 技巧与应用》.人民邮电出版社.卢师德编著.1995.5
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.285394 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
