查看: 1479|回复: 16
[求助]:天正5里修改字体的命令是什么?
发表于 2003-5-19 21:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单行文字打的字结果不能修改,要删掉重打才可以,哪位大侠指导一下?
发表于 2003-5-19 22:27:01 | 显示全部楼层
1.用DDEDIT命令
2.选中文字点击右件,“通用编辑/修改特性”或“对象编辑”
3.程序有问题
发表于 2003-5-21 18:07:34 | 显示全部楼层
初始设置 改字体都可以
发表于 2003-5-21 20:06:56 | 显示全部楼层
先点文字,再点鼠标右键,出现屏幕选择菜单——对象编辑,就可进行文字及样式的编辑了。
 楼主| 发表于 2003-5-21 20:53:59 | 显示全部楼层
我不是用caf的dt命令打的,是用天正的“单行文字”打的,属于一个对象,我该怎么编辑?
发表于 2003-5-21 21:36:37 | 显示全部楼层
他们不都说了嘛!
“对象编辑”
“DXBJ”
 楼主| 发表于 2003-5-21 21:53:43 | 显示全部楼层
不好意思,这两天工程赶得晕乎乎的,谢谢大家了,呵呵。:6
发表于 2003-5-21 22:12:41 | 显示全部楼层
直接双击双字也可以修改
 楼主| 发表于 2003-5-22 20:03:03 | 显示全部楼层
双击是不可以的,因为天正的字体是对象。不信你试试,还有ed命令也不可以。
发表于 2003-5-22 20:45:31 | 显示全部楼层
Ctrl+1就可以改
Ctrl+1必须是"卡“在CAD里面而不是浮着的
 楼主| 发表于 2003-5-23 00:34:03 | 显示全部楼层
ctrl+1只是打开属性,但是不可以编辑天正5的文字的。
发表于 2003-5-23 07:49:32 | 显示全部楼层
多谢,正好我也想问
发表于 2003-5-23 13:17:38 | 显示全部楼层
正版的天正,Ctrl+1可以编辑天正的各种对象,包括文字。
 楼主| 发表于 2003-5-23 17:11:58 | 显示全部楼层
那就不知道什么问题了,刚画完图上来的。发现我用dt打的字也不能编辑了。怪啊
发表于 2003-5-23 18:19:38 | 显示全部楼层
T5.0早期版本需要把属性窗口固定在ACAD主窗口1侧
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.875991 second(s), 60 queries , Gzip On.
