楼主: whcdy
[讨论]:砖混大空间怎麽做?
发表于 2003-7-9 22:20:33 | 显示全部楼层
顶部大空间做井子梁应该可以,真不行砖混顶个轻钢结构的顶层也说得过去
发表于 2003-7-11 18:22:13 | 显示全部楼层
我认为如果是只有一层是大空间,上面是小空间的话,还是做底框,为了计算还是要分开计算,但是底框的抗震效果太差,建议建筑设计是时候少用,因为这种抗震模式的传力太不明确,现在已经很少采用了。
如果是只是一层的房子,还是作成框架。外墙采用砖墙,让砖墙抗震,我认为这样是比较合理的。
发表于 2003-7-14 21:14:32 | 显示全部楼层
新规范对底框等混合结构有很多限制,如果一定要做大空间的结构,我认为还是不要做砌体结构。做砌体结构容易被审图办扣强条,而且也不安全。
发表于 2003-7-19 22:04:01 | 显示全部楼层
是不是顶层有大房间的,就得做成框架,有没别的措施做成砌体也行呢
发表于 2003-7-21 00:37:23 | 显示全部楼层
框架与砖混的混合主要应做到传力简洁明确。
发表于 2003-7-23 09:42:57 | 显示全部楼层
最初由 lzqqy 发布
[B]个人认为局部框架与砖混混用,抗震体系不明确,框架与砖混交接处也会成为受力集中处,下面有大空间还是建议做底框,顶部大空间最好还是做全框架好了。砖混和框架还是脱开的好。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:结... [/B]
是不是非抗震区,都可以采用,6度区也可以采用‘局部框架与砖混混用’
发表于 2003-7-27 10:01:18 | 显示全部楼层
底框和局部框架都是抗震不利体系!规范上不推荐使用!内框单排柱已不容许用了!如果采用底框,那就要好好验算一下层间侧刚度比了!这种结构PKPM,广厦都能计算,而且挺完善的!
发表于 2003-8-1 08:35:05 | 显示全部楼层
局部框架,受力形式不是很明确吧,这在上海是明文规定不允许的。可用井字梁。
发表于 2003-8-6 17:56:01 | 显示全部楼层
不宜提倡在混合结构中为扩大空间,用一根柱代替砖墙,采用双向井字梁或单向密肋梁,周围承重墙可用约束砌体加强,看实际情况确定.
发表于 2003-8-8 09:56:05 | 显示全部楼层
我觉得应该具体情况具体分析,砖混结构有大空间,他的大空间有几层,若多余两层,无论在什么位置,都应用框架结构,若为两层或一层,并且在底部,则可用底部框架结构(注意:抗震计算和要采取的措施多一些),还应注意各层的刚度比值不应大于限值!!!
个人见解,请多指教!!!
发表于 2003-8-27 22:20:25 | 显示全部楼层
一般我们是按底框砖混计算,现在广厦和PKPM都有这种计算功能
发表于 2003-9-6 17:21:40 | 显示全部楼层
全框架也贵不了多少!
发表于 2003-9-24 21:17:19 | 显示全部楼层
谢谢了,我正好在做一个顶层大开间的房子
发表于 2003-9-25 09:20:47 | 显示全部楼层
新规范表面上是放了,实际上对底框很严
发表于 2003-10-15 13:22:30 | 显示全部楼层
8楼说的不错,框架与砖混混合结构相当不利于抗震,且基础沉降不同,容易出现柱与墙体间裂缝。如方便可设置GZ上去,形成井字梁。
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.400181 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
