查看: 1011|回复: 2
[求助]:武汉的PHC桩的设计特征值取多少?
发表于 2006-5-19 15:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我院做武汉地区的一多层建筑,采取PHC桩,400~500桩,根据计算,只能取到900~1200(特征值),总觉得太小,不知道武汉的各位同仁取多少?
发表于 2006-5-26 07:17:13 | 显示全部楼层
桩的极限承载力也就在3000以下,而你们的特征值都达到了900~1200了,按现规范标准值就是1800~2400了。所以也不低了呀!
发表于 2006-5-28 09:37:04 | 显示全部楼层
桩的承载力特征值是要根据具体建筑的勘察报告的,每栋建筑桩的承载力是不一样的,桩的极限承载力要看当地的桩的图集,你桩的承载力特征值在900~1200之间,参考勘察报告,确定桩长即可
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.337277 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
