查看: 949|回复: 7
[求助]:打印时所有的线条都改成一颜色
发表于 2006-5-19 20:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印时所有的线条都改成一颜色方法
发表于 2006-5-19 21:58:50 | 显示全部楼层
编辑打印样式表,选中所有颜色,将其改为同一种颜色就可以了。如果是要全部打印成黑色,只需要在打印样式表中选中monochrome.ctb就可以了
 楼主| 发表于 2006-5-20 19:29:59 | 显示全部楼层
我这个图里有插入块,全选后块的内容颜色不改,
发表于 2006-5-20 20:34:17 | 显示全部楼层
这个应该改块属性吧
 楼主| 发表于 2006-5-20 20:55:31 | 显示全部楼层
怎么改啊,打印样式打开后,怎么使用啊
发表于 2006-5-20 21:37:59 | 显示全部楼层
只有把块炸开后,才能改块的颜色,我一直是这样做的,
不过也有可能在块属性里可以改,我是在网吧上的网,没试着,你自己可以试试,
发表于 2006-5-21 20:43:33 | 显示全部楼层
编辑打印样式表
发表于 2006-5-26 15:12:31 | 显示全部楼层
最初由 caaa 发布
[B]编辑打印样式表,选中所有颜色,将其改为同一种颜色就可以了。如果是要全部打印成黑色,只需要在打印样式表中选中monochrome.ctb就可以了 [/B]
monochrome.ctb就是黑色打印模式。有些块需要炸开才行。
GMT+8, 2026-11-22 11:38 , Processed in 0.479276 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
