查看: 1000|回复: 5
[求助]:为什么我的cad图每次存盘后程序就不响应了
发表于 2006-5-20 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,为什么我的cad图每次存盘后程序就不响应了,非得等很久才可以,CustomSubEntityTraits::setTrueColor是什么意思
发表于 2006-5-20 09:23:21 | 显示全部楼层
干脆卸载CAD重装。
发表于 2006-5-20 19:08:45 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2006-5-20 19:23:27 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]干脆卸载CAD重装。 [/B]
不会用这种低级的办法吧,况且重装也没有解决问题,在速度稍慢的机器都是这个样
发表于 2006-5-22 08:08:16 | 显示全部楼层
恐怕是你的图纸中内容较多或者文字较多,你在选项中又设置了纯为低版本的图纸格式,才会出现这种情况。你把图纸默认保存格式改为本版本cad的应该就不会了
 楼主| 发表于 2006-5-22 17:00:15 | 显示全部楼层
谢谢回答,是你说的这样,我存了低版本的格式,问题已经解决了
GMT+8, 2026-10-22 07:02 , Processed in 0.409588 second(s), 42 queries , Gzip On.
