查看: 941|回复: 10
[求助]:看看对这两个文件能否实施减肥?
发表于 2006-5-20 10:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:有这两个文件,隐藏属性,太大了,别人机器中也有,但比我的小得多,大多只有300~500M,不知为何?知道的朋友帮忙说一声,谢谢。
发表于 2006-5-20 10:46:30 | 显示全部楼层
这是系统的虚拟内存文件, 不能删除.
如果你c盘没有空间可以更改到其他盘
发表于 2006-5-20 10:59:26 | 显示全部楼层
系统休眠时将内存中的所有信息保存到hiberfil.sys这个文件中,它的大小始终和你的物理内存大小一致。
要删除这个文件,可打开“控制面板”下的“电源管理”,选择休眠选项,去掉“启用休眠”前的钩,系统会自动清除hiberfil.sys文件。
pagefile.sys是虚拟内存建立在硬盘上的文件,如果硬盘够大,你可以将虚拟内存设大一点。XP的方法是:
右键点“我的电脑”,“属性”,“高级”,点性能旁的“设置”,“高级”,再点虚拟内存旁边的“更改”,然后将虚拟内存的最小值和最大值都改大点。
第二个的文件也可按2楼的办法进行设置.
发表于 2006-5-20 12:05:14 | 显示全部楼层
呵呵,看来楼主想减肥不容易啊!
 楼主| 发表于 2006-5-20 15:02:18 | 显示全部楼层
谢谢二楼的回答。
按三楼的方法,将休眠去掉,去掉一个1G的文件。谢谢你的详细解释。
发表于 2006-5-21 13:34:36 | 显示全部楼层
其实要改小挺容易的,把你的1G内存给我,我换条512M的给你^_^
 楼主| 发表于 2006-5-21 20:28:05 | 显示全部楼层
俺是两条512的,一条换一条没意义,两条换一条俺双觉得难受,还是不换了,文件大就大点吧。
谢谢alim经常解答我的问题,对我帮助不小。
发表于 2006-5-22 12:17:09 | 显示全部楼层
最初由 hgosi 发布
[B]俺是两条512的,一条换一条没意义,两条换一条俺双觉得难受,还是不换了,文件大就大点吧。
谢谢alim经常解答我的问题,对我帮助不小。 [/B]
*-*7 *-*7 *-*7
PageFile.sys默认状态下是系统主存的1.5倍大小(当然用户可以修改这个设置,但通常是改大)。所以,当减小系统主存,这个文件一般也就会自动变小了。
发表于 2006-5-30 21:05:32 | 显示全部楼层
去掉“启用休眠”前的钩,系统会自动清除hiberfil.sys文件。显然启动休眠会占用空间了,那始终不让电脑休眠对电脑有无危害呀,请教高手了。
发表于 2006-5-31 07:43:15 | 显示全部楼层
没关系的,让电脑休眠干什么?
它使是个不知道疲劳的好工人
发表于 2006-5-31 16:26:16 | 显示全部楼层
关机与开机对硬盘、主板就有影响吧。
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.489088 second(s), 53 queries , Gzip On.
