查看: 1958|回复: 18
[推荐]:超酷的电气专业设计软件EES
发表于 2003-5-19 23:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.bochao.com.cn新的版本支持CAD2002
发表于 2003-5-21 11:42:00 | 显示全部楼层
介绍一下可以吗?
 楼主| 发表于 2003-5-25 00:50:28 | 显示全部楼层
大型电气工程设计软件包—EES2000
博超公司是中国著名的工程设计软件公司,致力于工程设计软件的研制、销售和技术服务。公司开发的主导产品有大型电气工程软件EES、专业电力工程软件POWER、智能电气制造软件EMS及给排水暖通空调工程设计软件等。将世界先进的CAD技术与中国工程设计规程规范及产品相结合,博超在国内第一个将WINDOWS技术应用于工程CAD软件的开发,率先提出智能化专家设计系统的思想,并付诸实践。软件技术的高水准和紧密结合工程设计的实用性,使它深受设计人员的喜爱,软件自推出以来,在全国各地得到广泛的应用,成为目前国内工程设计软件界的著名品牌。荣获第三届全国优秀工程软件电气专业最高奖。
正如电气设计工程师们所熟知的那样,博超公司一直引领我国电气CAD技术的发展,从WINDOWS图形操作界面,到“傻瓜式”全鼠标指令、从动态设计,到模糊操作、从甩掉图板,到抛开设计手册和规范,直至智能化专家设计系统,每一新概念的提出,都凝聚着博超人的智慧,并成为业界瞩目的焦点。今天,在历史进入新世纪的时刻,博超公司再出力作—EES2000。
EES 2000 是运行于Windows 95/98/NT 和AutoCADR14环境的大型智能化电气工程设计软件。这是我国唯一完全采用AutoCAD R14核心技术Object ARX 和 VC++ 研制的电气软件,它的推出标志着博超公司在AutoCAD平台上的开发已然独领风骚。尖端的软件技术与传统电气设计专业优势的强力结合, 究竟给电气工程设计界带来了什么?
◆EES2000的技术特点
1.WINDOWS操作界面 人们总认为在AutoCAD环境绘图,必须记忆大量命令、一步步按提示步骤操作、必须看懂英文命令和提示、一手敲键盘一手动鼠标,多少人面对这种繁复而困难的操作无可奈何。现在,忘掉那一切吧!不必记命令、没有操作步骤、不需懂英文、不用敲键盘,只需按鼠标的一个按键,就能完成绘图、计算整定校验、标注、材料统计等全部电气设计。 EES2000就如同一架全自动相机,成为人人可以使用的设计工具。其操作之简便、出图之高效,绝对出人意表,使枯燥的设计工作情趣盎然。
2.共享WINDOWS资源 Windows功能之强大、资源之丰富,令人称羡。运行于Windows环境的POWER 2000 让你尽享Windows带来的种种便利。便捷的文字输入法、海量的字型字库、无限制的打印机绘图机驱动、多窗口多任务混合作业、各种图档文档完全兼容直接拷贝粘贴…...一切尽在掌握之中。
3.智能化专家设计系统 EES 2000 是一个充满智慧的专家设计系统, 它完成了从辅助制图到辅助设计的根本变革,在智能化辅助设计的层面上全面满足电气工程师的设计需求。即使设计者专业水平有限,或无充分时间计算分析,但只要有个大致思路,EES2000就会帮你把设计做得尽量完美。在提高设计速度的同时,明显提升设计质量。
以系统设计为例,在一分钟之内,以模拟实际合跳闸及设备、电源状态计算三台三卷变压器并联运行的4096种可能运行方式下任意方式的各项短路电流,输出详细计算书和等值电流图,并能进行高压设备选型校验和二次保护线路的继电整定。
以配电设计为例,可完成负荷计算、变压器选择、无功补偿、配电元件整定及配合校验、线路及保护管选择、短路校验、压降校验、启动校验等全套设计工作。设计结果满足上下级元件及其保护线路配合、保证最大短路及最小短路均能可靠分断,保证启动及运行状态母线及末端电压水平满足规范。
4.动态设计模糊操作 由于操作时不能预见结果,我们不得不反复修改或调整设计。假如随着光标移动就能动态看到设备布置效果,随着参数调整就能动态看到计算结果的调整,那该多么方便!EES2000独创的动态可视化技术正是这么做的,它使设计过程一目了然、结果一步到位,完全避免了不必要的修改。
为准确绘图,就要紧盯屏幕,频繁缩放,不断修改,以至手眼疲惫。EES2000模糊操作功能将用户操纵的大致光标位置,自动转换成准确的绘图定位,轻松随意之间,设计图纸绝对精确。
5.三维设计
习惯于二维设计的电气工程师惊讶地看到EES带来的三维设计崭新天地。在平面上布置变配电设备,即可采用剖切实体方式生成任意位置的断面图,连桥架、沟道、电气辅件也分毫毕现。随手布置避雷针,自动进行计算,不但能够同步看到其平面保护范围,并且可以看到断面保护效果图。
6.全面开放性 图形库、数据库、菜单全可由用户根据自己需要随意扩充和修改。即使不懂计算机专业知识,人人都能随心所欲地将EES2000变得更适合自己。这使得EES2000如同为你定制的一样,非常实用。
7.突出的兼容性
没有接口,就是最好的接口。EES无需转换,直接使用PKPM、RCD、天正、ABD等建筑软件提供的土建条件图,任意墙线,完全识别。
8.最佳的网络组合
直接无痕嵌入PKPM、RCD、天正、ABD等系列软件网络版。加入EES的综合网络版比原网络版功能更强大、操作更方便。
◆EES2000主要功能
一. 高低压供配电系统设计
1.提供上千种定型配电柜方案,系统图表达方式灵活多,可适应各单位个性化需求。生成定货设备表。2.自由定义功能以模型化方式自动生成任意配电系统。彻底解决绘制非标准配电系统的难题。3.低压配电设计系统根据回路负荷自动整定配电元件及线路、保护管规格,并进行短路、压降及启动电压水平和能力校验。设计结果不但满足系统正常运行,而且满足上下级保护元件配合,保证最大短路可靠分断、最小短路分断灵敏度,保证电机启动母线电压水平和电机端电压和启动能力,并自动填写设计结果。4.模拟系统实际运行方式,计算单台至三台双卷、三卷变压器独立与并联运行的9192种可能运行方式下任意方式的各项短路电流,输出详细计算书和等值电流图,进行高压设备选型及校验。5.以填表方式进行负荷计算,同步自动进行无功补偿计算。根据负荷计算结果选择变压器容量及低压侧母线规格。
二. 全套弱电及综合布线系统设计
可以进行综合布线、消防、公寓对讲、有线广播、闭路电视、电话、共用天线等所有弱电系统图的设计。
三.电气控制二次原理设计
1.超强的自动化绘制电气控制原理图功能。自动标注设备代号和设备端子号,自动分配和标注节点编号。标注方式既满足新国标,也可兼顾旧国标。从原理图自动生成端子排接线、材料表和控制电缆清册。在原理图上自动生成外引端子。图面索引功能,可使用户看到指定设备的线圈、节点、相同安装位置的设备在原理图上的分布。并可进行各种微机监控原理接线设计。2.可自动化生成端子排,可绘制、编辑任意形式端子排。3.绘制盘面、盘内布置图,绘制标字框、光字牌及代号说明。4.参数化绘制转换开关闭合表。5.提供百余套交、直流操作标准二次接线图和常用风机、水泵、发电机和通用电机控制原理标准图集供检索调用。6.全套继电保护计算整定。
四.平面设计
智能化平面专家设计体系。用于动力、照明、消防及全套弱电平面的设计。1.照度计算:进行包括混光灯在内的各种灯具的照度计算。2.具有自由、动态、距阵、穿墙、环行五种设备放置方式,动态可视化设备布置功能使你在设计时同步看到灯具的布置过程和效果。3.自动及模糊接线使线路布置变得极为简单,并可直接绘制各种专业线型。4.智能赋值功能根据设计经验和本人习惯自动完成设备及线路选型,并对设备和线路进行各种形式得标注。5.自动生成单张或多张图纸得材料表。6.自动生成照明系统:按设计者设计意图和习惯分配照明箱和照明回路,自动进行照明系统负荷计算,并生成照明系统图。系统图形式可任意设定,完全满足各设计单位不同设计习惯。按照规范检验回路设备数量、检验相序分配和负荷平衡,以闪烁方式自动验证照明箱、线路及设备连接,设备及回路分配的调整。保证照明系统合理性,照明平面和系统互动调整构成完善的智能化平面设计体系。
五.防雷接地设计
1.采用滚球法计算,可计算任意根、不等高避雷针的保护范围。在布置避雷针的同时,按防雷类别自动计算并显示保护范围。2.以拖动方式调整避雷针保护半径,则自动反算避雷针高度。3.可同时计算显示一个避雷针在多个不同高度时的保护半径。4.自动剪切多根避雷针之间的公共保护范围。5.生成任意指定部分的保护断面图。6.自动标注避雷针。7.生成避雷针保护范围表。8.计算垂直、水平和复合接地极的接地电阻。9.绘制避雷针、带、网,绘制接地极、接地线。
六.变配电站控制室设计
1.提供户外变电间隔集成方案,也可参数化定义生成任意形式的变电间隔布置。变电间隔平、断面图自动同步生成,平面总成,生成材料表。2.由供配电系统图自动生成配电室开关柜布置图,同步绘制柜下沟、柜后沟及沟间开洞,自动标注尺寸。可同时或选择生成开关柜布置平面、立面、侧面图。3.由变压器规格自动确定变压器尺寸及外形,可同时或选择生成变压器平面、立面、侧面图。4.参数化绘制电缆沟、桥架平面布置。5.自动生成变配电室任意指定断面图。6.参数化绘制电缆沟、桥架断面布置图,并按规范自动校验端面布置的合理性。7.提供近百种标准变压器室平断面布置图。
七.辅助功能:
1.提供35本常用电气工程设计规范,使用EES同时可查阅设计规范。规范内容可以在绘图文件中直接引用。制图标准和常用设计手册也可在线屏幕查询。2.全屏文本编辑系统。编辑框、屏幕、外部文件混合编辑排版,多放置基准、动态放置文本;动态调整文本字高宽;多行文本行距可调;数字递增;可扩充专业词组。3.图层管理改换任意图层的颜色、线形、线宽、层名及显示控制。4.图块自动入库,无需做幻灯,自动修改相应专业菜单。5. 参数化定义,自动绘制各式表格;存储、调用表格;自动填写、编辑表格。6.绘制各种形式的剖折线、断面线和标注符号。7.提供可扩充全套图框、表格,图戳、表头自动填写,自动生成整个工程的图纸目录。
发表于 2003-5-25 21:28:16 | 显示全部楼层
如何下载
发表于 2003-6-4 21:23:49 | 显示全部楼层
是呀,最关心的是哪有下载
发表于 2003-6-4 21:31:22 | 显示全部楼层
这个软件要加密狗的吧,我单位有
发表于 2003-6-5 01:20:29 | 显示全部楼层
什么都考虑到了,但根本不好用,你得跟它的思路走,累死你。
发表于 2003-6-5 08:19:48 | 显示全部楼层
只见过他的广告打的挺火的,但却没有用,不过从介绍看,不是很好上手。
发表于 2003-6-5 08:28:03 | 显示全部楼层
算了算了,总比没有好了。
liujin7111 该用户已被删除
发表于 2003-6-5 12:46:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-5 17:55:07 | 显示全部楼层
我在使用,但售后服务差,不提供升级!
发表于 2003-6-5 18:33:21 | 显示全部楼层
应该出一些个人版,现在的都太贵
发表于 2003-6-17 21:33:41 | 显示全部楼层
有没有D版啊,正版太贵了,买不起的!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2003-6-28 16:41:35 | 显示全部楼层
我用过北京浩晨的电气软件,跟上述软件功能差不多,需带狗运行,没有D版,行业软件都是这样
发表于 2003-6-30 11:46:29 | 显示全部楼层
用的太累
GMT+8, 2026-11-3 11:10 , Processed in 0.660601 second(s), 60 queries , Gzip On.
