查看: 1584|回复: 12
[求助]:一个比较有难度的问题,我没办法了,大家帮忙回答一下,谢谢。
发表于 2006-5-20 15:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
大家看到这张图,里面的门我已经画好了,现在开始画窗,我把窗洞挖好以后插入窗体这个块,但是大家看到了,插入的窗体块太小了,但是窗洞却很长,这个怎么办??蓝色的就是插入的窗体块。
发表于 2006-5-20 15:54:08 | 显示全部楼层
插入的窗体块时可以调整图快的大小,即调整X、Y轴的比例。
发表于 2006-5-20 15:55:57 | 显示全部楼层
调整块的比例到窗宽。
发表于 2006-5-20 16:05:46 | 显示全部楼层
插入块时调整比例
调整比例插图
 楼主| 发表于 2006-5-20 16:10:11 | 显示全部楼层
Re: 插入块时调整比例
最初由 zuoyushi 发布
[B]调整比例插图 [/B]
问题是要调整多少我不知道啊。怎么才能确认调整的数据呢??
发表于 2006-5-20 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按X炸掉那个块,再修改它!
 楼主| 发表于 2006-5-20 16:46:56 | 显示全部楼层
最初由 ningwenguo993 发布
[B]按X炸掉那个块,再修改它! [/B]
呵呵,我用的就是你的方法,问题已经解决了。
发表于 2006-5-20 22:48:01 | 显示全部楼层
我觉得这并算不上是有难度的问题,其实有时解决某一个问题并不是非要用最好最简单的方法才行,稍微麻烦一点的方法也可以用,总比你坐在那里苦想“绝招”要来得快。
发表于 2006-5-20 23:00:56 | 显示全部楼层
如果用2006以上版本,做成动态块进行调整就非常方便了。
发表于 2006-5-20 23:02:56 | 显示全部楼层
可以在插入块的时候在屏幕上指定啊,差不多就可以了。这个也就是个示意,不必要多么多么精确什么的吧.
发表于 2006-5-21 01:17:10 | 显示全部楼层
用在位编辑参照,直观明了。
发表于 2006-5-22 00:12:57 | 显示全部楼层
建议你用天正建筑开发软件,添加窗户时,不用先挖窗洞,直接点窗户,输入窗户宽度和高度,插入墙体就可以了.
发表于 2006-5-22 07:40:05 | 显示全部楼层
这个很好办,做块的时候就做一个单位的块,插入直接指定比例就可以了,天正的也是这样的算法吧。
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.425634 second(s), 59 queries , Gzip On.
