查看: 2302|回复: 17
[求助]:如何去掉坐标系图标
发表于 2003-5-20 09:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD打开的时候老是出现坐标,怎么去除,请高手指点
发表于 2003-5-20 09:27:32 | 显示全部楼层
你指的是状态栏里面的坐标显示吗,可以关掉,但不完全,仅仅是淡化了。在状态栏上单击鼠标右键,选择关。
发表于 2003-5-20 23:45:20 | 显示全部楼层
不是,是指打开AutoCAD时绘图区的坐标显示。我也讨厌每次都出现坐标,就是不知道如何关闭。希望能得到指教!
发表于 2003-5-21 00:33:29 | 显示全部楼层
简单!视图〉显示〉UCS图标,剩下的自己试!或者输入:UCSICON
发表于 2003-5-21 00:39:58 | 显示全部楼层
ucs图标吗?
发表于 2003-5-21 04:57:41 | 显示全部楼层
UCSICON-on/off or from View-Display-UCS icon.
发表于 2003-5-21 07:18:39 | 显示全部楼层
可真详细!很感谢
 楼主| 发表于 2003-5-21 08:16:23 | 显示全部楼层
上述的几位高手说的很好,我希望一打开坐标不显示,如果只是关了,每次打开别的图纸又出现了坐标,哎!
发表于 2003-5-21 08:44:15 | 显示全部楼层
附和楼上的说法,是上面的意思。希望每次开机后不要显示坐标,而不是每次都人工去按那个什么鬼设置。
发表于 2003-5-21 08:50:45 | 显示全部楼层
怎么这样和UCS图标过不去啊:)
这样试试:
编辑acaddoc.lsp保存与acad\support下,增加一行--(setvar "ucsicon" 0)
 楼主| 发表于 2003-5-21 09:15:43 | 显示全部楼层
斑竹,添在哪一行,我加了,不行啊,
发表于 2003-5-21 09:22:41 | 显示全部楼层
最初由 饿饿饿2000 发布
[B]斑竹,添在哪一行,我加了,不行啊, [/B]
就添加在最后。另外根据版本的不同文件存放的位置和名称也有所不同,建议在ACAD.lsp文件后添加,如果没有这个文件,就新建一个,里面就(setvar "ucsicon" 0)这一行就行了。
 楼主| 发表于 2003-5-21 09:33:46 | 显示全部楼层
搞定,多谢zhynt 和yxc两位斑竹,极力拥护!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-5-21 09:58:57 | 显示全部楼层
你不一定每次打开的图文件都是新图吧, 每次设置好了save一下就行了.
如果是新图, 那只好象楼上说的那样加(setvar "ucsicon" 0)了.
发表于 2003-5-21 14:43:02 | 显示全部楼层
不过我觉的有坐标很好呀
GMT+8, 2026-10-20 22:55 , Processed in 0.573850 second(s), 60 queries , Gzip On.
