楼主: nihaogemen
[建议]:请正版CAD2007 用户起诉AutoDesk 公司
发表于 2006-5-22 21:19:05 | 显示全部楼层
用大写x代替
发表于 2006-5-22 21:53:44 | 显示全部楼层
不是简单的xyz的x能解决问题的,虽说我也常用x代替乘号。因为毕竟还没搞清楚究竟还有哪几个这样的符号会出问题,以前版本的ACAD制作的DWG如果要移植到2007下使用会产生多大的影响,以及为什么非简体中文代码的字库不会出问题,难道是对中国大陆使用简体字的用户的歧视?
这里有一个文字错乱集大成的标本,阿们这嘎N大设计院的通用图。柔长老有兴趣的话可以研究一下,支持的SHX字库太多,七八个压缩包,有必要的话我再上传。
发表于 2006-5-22 22:16:58 | 显示全部楼层
稍微看了一下,跟我原来理解的有距离。原来我以为空格有问题,实际是分开写了位置对不准了。
这个问题我没法研究,一是没有了2006,二是这种现象跟字体也有关系,意思是说不同的字体也会造成分离,因为我没有图纸上定义的字体,打开文件当然用我电脑上的字体代替,这一代替就会造成同样的结果。
下图说明不同字体其结果不同
发表于 2006-5-22 22:24:57 | 显示全部楼层
为了解决中西文匹配,把中文西文分开写,是一个办法,过去我也采用过,并为此专门编了个程序。后来发现这样有问题,当别人改变字体后,中西文位置就变样。
所以,我现在不再用此方法,而是无可奈何采用个人认为不漂亮的gbenor.shx与gbcbig.shx结合。
已领礼包: 3720个
发表于 2006-5-22 22:54:52 | 显示全部楼层
我是采用把hztxt.shx反编译成hztxt.shp文件后修改形文件的字高定义使中西文匹配的。修改后用romans.shx与hztxt.shx搭配。
为解决2007的空格问题我把romans字体中空格的定义由
*020,9,spc
2,8,(21,0),14,8,(-21,-30),0
修改为
*020,9,spc
2,8,(14,0),14,8,(-14,-30),0
这样修改后空格就与以前版本的空格一样宽了。其实2007字体中空格的定义与以前版本字体中空格的定义是完全相同的,只是不知怎的,在2007中空格会比标准空格宽。
发表于 2006-5-22 23:28:13 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]为了解决中西文匹配,把中文西文分开写,是一个办法,过去我也采用过,并为此专门编了个程序。后来发现这样有问题,当别人改变字体后,中西文位置就变样。
所以,我现在不再用此方法,而是无可奈何采用个人认为不... [/B]
正是由于2006和2007的空格宽度不同,才造成原本在2006中对齐的文字内容在2007中会产生错乱,我已确定两个版本的CAD使用了相同的SHX字库。
可以这样测试:在2007中输入一段中间有空格的单行文本,最好是包含中英文字符,在双击编辑状态和退出编辑正常显示状态下,这个单行文本的总体宽度是不同的。编辑状态下的宽度大致等于2006下的宽度,而正常显示状态下的宽度则远大于2006下的。空格足够多的话效果会更明显。
发表于 2006-5-22 23:29:36 | 显示全部楼层
估计很快会出Server Pack one的
发表于 2006-5-22 23:34:42 | 显示全部楼层
最初由 ycao 发布
[B]我是采用把hztxt.shx反编译成hztxt.shp文件后修改形文件的字高定义使中西文匹配的。修改后用romans.shx与hztxt.shx搭配。
*020,9,spc
2,8,(21,0),14,8,(-21,... [/B]
这样做的话,在2007下确实可能是解决问题了,但是这样编辑制作的DWG返回到2006或以下的版本中,还能保证不出乱吗?
空格宽度的问题也是2007与2006及以前版本的兼容性问题。靠用户一个个的去重新编译字库文件,似乎很不现实,毕竟不是每个用户都能这么做,就算能,现在坊间流行的SHX字库也实在太多了。
发表于 2006-5-22 23:40:57 | 显示全部楼层
按你的方法试了一下,似乎也与字体有关,比如hztxt.shx是变了,但gbcbig.shx却没有变。是否非CAD自带的要变?结论是“否”,我试了几个其他的,有的变有的不变。
还是让小老头来研究吧:)
发表于 2006-5-23 00:20:50 | 显示全部楼层
先不说究竟有几张图老老实实的只用gbenor+gbcbig,就连2007自带的其它几种英文字符与gbcbig配合的时候都会出问题,老太太的“哈哈”就太没道理了。
自从盘古开天地,三皇五帝到于今,千百年来,使用ACAD的设计师们衣钵传承,香火不断,连绵久远,积累下了极其丰富的DWG资源如我上传的那两张被充分利用过十数千百倍的图,假如这些图在2007中打开都是面目全非并且除非全部重新编辑而没有任何补救方法(以前版本中的字符错位还可以用找到合适的字库匹配来解决),这对设计大师、设计大院,或者ACAD2007,真不知道意味着什么。
ACAD的SHX型字体问题现在已是积重难返了。
发表于 2006-5-23 00:23:17 | 显示全部楼层
最初由 Linux 发布
[B]估计很快会出Server Pack one的 [/B]
我相信,凭我不多年的经验,没有SP1的ACAD就只能算是Beta而不算是正式版。
发表于 2006-6-14 13:56:42 | 显示全部楼层
有同感, 遇到过同样的问题
发表于 2006-7-14 12:04:42 | 显示全部楼层
我用的2007也是有此问题,所有一直想改回2006,但现在我的2006也出现问题,就是不能在输入法状态下输数字(微软2003除外)。顶
发表于 2006-7-14 13:15:34 | 显示全部楼层
我以为是 个人电脑问题呢,,
发表于 2006-7-14 16:39:44 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,就为这个啊,那比尔盖茨还不早倾家荡产了^0^
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.506119 second(s), 53 queries , Gzip On.
