查看: 788|回复: 4
[讨论]:66m框剪结构设缝的问题
发表于 2006-5-22 01:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从业6年,最近遇上个这样的工程,18层商住.66m不设缝只设后浇带是否可行?过去曾经做过70m未设缝的,j没出问题,可最近出去处理了几个都是50多米未设缝出问题的工程.有一个家里面地砖都顶起来了,弄的人心里面又没底了.希望各位大侠赐教,最好有实际工程的例子.
先谢谢了.
发表于 2006-5-22 17:07:59 | 显示全部楼层
根据规范要求是55M ,你这个肯定超了,要设缝,要不你的长宽比也不好满足.
发表于 2006-5-23 00:48:34 | 显示全部楼层
不设缝也有可能
关键看具体的结构布置
特别是楼板
光说是不好判断是否需要设缝的
刚上了课,有近100米不设缝的,而且是先设缝然后否决的(2道缝,方案优化后全部取消)
因为那建筑设缝对结构反而不好!
所以具体建筑具体分析
要看结构主要矛盾在哪儿
如果温度变形是你这个建筑的不可避免的主要矛盾
那当然必须设
相反,如果不是主要矛盾,后浇带也可以解决
另一种情况是,设缝困难
设了以后结构反而不好做,或者建筑不允许
要特别注意,抓主要矛盾,优化结构方案
如果本来就好设缝,人家建筑也给你留了缝
那也没什么可讨论的
好设就设啊,设了肯定比没设好,在温度变形方面!
发表于 2006-5-24 12:05:26 | 显示全部楼层
如果没有特殊要求,
还是按规范来吧,
这样保险些。
发表于 2006-5-25 17:00:10 | 显示全部楼层
做后浇带,板加厚,板筋拉通一半。
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.441453 second(s), 40 queries , Gzip On.
