查看: 1482|回复: 2
[VBA程序]:请教选择集的selectatpoint方法
发表于 2003-5-20 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教选择集的selectatpoint方法怎么回事呀,它的点point参数如何执行?
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-20 13:05:25 | 显示全部楼层
SelectAtPoint函数之后跟一个三维的点数组参数。
如:
  1.   [FONT=courier new]
  2.     Dim point(0 To 2) As Double
  3.     point(0) = 6.8: point(1) = 9.4: point(2) = 0
  4.     ssetObj.SelectAtPoint point
  5.   [/FONT]
不过,它有一个Bug,就是实际只能选择到过那点的一个实体,最好以那一点为中心,足够小的距离,比如0.05单位,构造一个四边形,左下角为Point1,右上角Point2。然后使用Select函数,后面跟acSelectionSetCrossing参数表示选择与这个四边形相交的实体,这样也就与SelectAtPoint的功能一样。
 楼主| 发表于 2003-5-20 15:28:22 | 显示全部楼层
这一点我知道,可是为什么有时候,根据这个点选出来的图形是不是一定会经过这一点呢?为什么我的一个图形不经过这一点,反而被选中了呢?
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.479130 second(s), 35 queries , Gzip On.
