查看: 956|回复: 8
[编程申请]:求助
发表于 2003-5-20 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好斑竹 我想要一个单独小工具 ,可以刷线条的宽度 (包括多义线和普通线变多义线)谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-20 11:18:12 | 显示全部楼层
1 晓东工具葙-》曲线-》加粗曲线
2 到【函数库】或【Lisp开发论坛】找独立的加粗程序
 楼主| 发表于 2003-5-20 22:30:43 | 显示全部楼层
首先谢谢 。但是我没有找到你说的东西,能否帮助给个连接 谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-20 22:38:05 | 显示全部楼层
最初由 nihao2002 发布
[B]首先谢谢 。但是我没有找到你说的东西,能否帮助给个连接 谢谢 [/B]
到"下载中心"下载"晓东工具箱",安装.可以加粗任意曲线, 包括弧,圆,椭圆,SPLINE...
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-20 23:32:17 | 显示全部楼层
最初由 nihao2002 发布
下面的链接是Lisp程序,但对Spline就无能为力了。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=190480#post190480
 楼主| 发表于 2003-5-21 00:31:34 | 显示全部楼层
非常感谢,但是我想要的是象格式刷那样的工具,可以把别的线宽刷过来,晓东工具中有这个,但是我再用红叶软件的时候,不知道为什么加载不了(按照你的方法加载的,但是重新打开后还的加载,而且,我想要个单独的小程序,只要有这个功能就够了 ,再次打搅!谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-21 00:43:58 | 显示全部楼层
最初由 nihao2002 发布
[B]非常感谢,但是我想要的是象格式刷那样的工具,可以把别的线宽刷过来,晓东工具中有这个,但是我再用红叶软件的时候,不知道为什么加载不了(按照你的方法加载的,但是重新打开后还的加载,而且,我想要个单独的小程... [/B]
你的红叶是哪个平台下的,R14? 2000+?
如果是2000+, 你用下 "在2000+连接工具"就可以加载到红叶了.
如果是R14,你看看论坛置顶的"如何在R14下,手工连接晓东工具箱的教学"肯定可以加载的.
发表于 2003-5-21 11:12:20 | 显示全部楼层
1 鸿叶软件r14原soft不能 Load其它path,现在好象有补丁,r2000可以
2 但鸿叶用3d线,r14等均不能加宽(>r14,fillet时3d线也不行)
 楼主| 发表于 2003-5-21 20:09:13 | 显示全部楼层
现在明白了 ,多谢!
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.441955 second(s), 48 queries , Gzip On.
