查看: 4232|回复: 15
[求助]:我用天正做的图别人看不全
发表于 2006-5-22 12:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正软件做的图传给别人,对方没有安装过“天正”,打开看,标注、门窗。墙等等不不能显示,我
用什么简单的方法处理后再传给对方。谢谢指教。
发表于 2006-5-22 14:08:01 | 显示全部楼层
用“文件布图--图形导出”功能导出t3格式的图,就可以了。
 楼主| 发表于 2006-5-22 14:53:04 | 显示全部楼层
谢谢dengdinghui !
发表于 2006-5-22 15:11:54 | 显示全部楼层
建议你发个插件给对方,这样才能完整的显示图纸,另存旧版只是权宜之计,不推荐
插件生成也很简单,点取插件发布命令,或者键盘输入CJFB,汉语拼音的第一个字母
 楼主| 发表于 2006-5-22 15:37:52 | 显示全部楼层
热心人真多,我再这里再次感谢!
用“文件布图--图形导出”功能导出t3格式的图较好,我是把图给别人看的,如果插件要装在对方的机子上,我还得把插件附给他,要人家为了看你图在电脑上安装软件也不合适。如果自己,不加插件在光CAD上也能看。
还是感谢热心的斑竹 。
发表于 2006-6-2 02:22:52 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-6-2 20:04:41 | 显示全部楼层
最好转入CAD标准图,不然的话很多没天正的人看不到,别说发插件,有些公司把设计师的电脑权限设得很严格,根本不能运行插件.这点我深有体会.
发表于 2006-6-4 14:09:45 | 显示全部楼层
从天正网站下载插件,安装即可
 楼主| 发表于 2006-6-5 10:41:03 | 显示全部楼层
最初由 zhonghuafeng11 发布
[B]最好转入CAD标准图,不然的话很多没天正的人看不到,别说发插件,有些公司把设计师的电脑权限设得很严格,根本不能运行插件.这点我深有体会. [/B]
我现在只能用呆办法,用7。0版转好t3图,(因为在这台电脑在光CAD上也能“看全”),再到另一台没有装过天正的电脑上去试过才放心地发给对方。幸亏我有两台电脑。
发表于 2006-6-6 22:17:23 | 显示全部楼层
另存为3.0的就可以了/。
发表于 2006-6-7 15:16:28 | 显示全部楼层
下插件真的有点麻烦啊
有的时候也挺烦的
有些岁数比较大的很死板的!
发表于 2006-6-13 18:23:53 | 显示全部楼层
用“文件布图--图形导出”功能导出t3格式的图,就可以了。这个方法比较好啊!
发表于 2006-6-13 21:58:03 | 显示全部楼层
我也懂了,谢谢
发表于 2006-6-13 23:51:57 | 显示全部楼层
是吖,我的机上装的软件也够多了,很烦的。装软件?现在是能少则少吖。
发表于 2006-6-14 11:30:44 | 显示全部楼层
但是存成旧版后 t3的墙都是炸开的!你再回来编辑的时候就很麻烦了!
哎!兼容性是个很大的问题啊!
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.211359 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
