查看: 684|回复: 4
[求助]:24芯opgw和32芯的,对地线选型有影响吗?
发表于 2006-5-22 15:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对opgw不太懂。
同一110kV工程,假如我24芯时选LGJ-70/40,若我想将opgw改成32芯,是不是地线仍可选LGJ-70/40?opgw的芯数对选型有影响么?
发表于 2006-5-22 15:09:24 | 显示全部楼层
我也不是太懂,但我认为地线选型的决定性因素应该是系统短路电流,光纤芯数应该不会对此有多大影响吧!
发表于 2006-5-22 18:38:07 | 显示全部楼层
OPGW的芯数由通讯专业选定,关键是你要对比24与32的性能尤其是结构、直流电阻外径等,与OPGW分流地线选择的核心问题是系统短路电流的大小,一般由高电压等级变电站出线的首端短路电流大,需要用良导体分流,其他的110站到110站之间短路电流都较小,普通钢绞线就能满足要求。
发表于 2006-5-22 23:06:49 | 显示全部楼层
主要要看光单元的直径,一般2.5mm的钢管最多24芯,如果改为32芯,就可能需要两个光单元管,这样会贵不少,或者采用3.0mm的钢管,有对整个opgw的结构有影响,要综合考虑。
发表于 2006-5-23 10:04:40 | 显示全部楼层
版主还是厉害啊,知识这么全面
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.508400 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
