查看: 1493|回复: 11
[求助]:怎么调整才能在打印出来的时候,显示的是虚线
发表于 2006-5-22 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一张图,比例是1:5,虚线放在专门的图层。使用线型是ACAD-ISO02W100,线宽0.09。做的圆是直径25。做完图后打印,出来的却是细实线,显示不出来虚线。问老师,怎么调整才能在打印出来的时候,显示的是虚线。谢谢。*-*4 *-*3
发表于 2006-5-22 16:14:14 | 显示全部楼层
御览的时候是虚线吗?
 楼主| 发表于 2006-5-22 16:21:41 | 显示全部楼层
是,放大的时候看,是个虚线。谢谢。
发表于 2006-5-22 16:51:54 | 显示全部楼层
可以设置线形比例因子~~~命令是:LTSCALE
 楼主| 发表于 2006-5-22 23:29:12 | 显示全部楼层
您好,就是在格式--------线型,这里设置吗?谢谢。
发表于 2006-5-23 14:45:16 | 显示全部楼层
在线型设置里面的比例调整一下,就好了
 楼主| 发表于 2006-5-23 15:28:41 | 显示全部楼层
不好意思,还问您,在“缩放时使用图纸空间单位”这个选项,是打钩还是不打钩。谢谢。
发表于 2006-5-23 15:42:14 | 显示全部楼层
你的图有可能是图成上面的打印被你给冻住了饿,要解冻,不然打印的时候就会不分线宽的,虚线,实线打印都是一样的效果了饿,你看看是不是这样的
发表于 2006-5-23 16:45:15 | 显示全部楼层
你是在模型空间里出图还是在布局中出图?
当你是在布局中出图,打钩,再调LTSCALE <1。
发表于 2006-5-24 15:57:11 | 显示全部楼层
你可以改变线型。比如center线。不过要是显示的还是实线的话。可以改变center线的属性。直到能显示虚线为止。。。重新打开图子时要是又变实线了。用re命令重新生成。。
发表于 2006-5-24 20:01:09 | 显示全部楼层
双击那条线,在弹出的对话框里该线形比例就可以了。
发表于 2006-5-24 20:12:38 | 显示全部楼层
你将楼的回复看完了,一定会越做越好的,问题轻松解决了。
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.520472 second(s), 54 queries , Gzip On.
