楼主: cappler
[求助]:两条重合在一起的线,怎么选择
发表于 2006-5-24 22:40:15 | 显示全部楼层
用CTRL  点击就行了
发表于 2006-5-28 09:24:13 | 显示全部楼层
2007中有一个线合并命令
发表于 2006-5-28 11:28:49 | 显示全部楼层
有时候必须在本来有条辅助线的位置再画一条线,一般也只有两条线是重合的,以前我用2000的,老是选不中哪条线,再在用2005的,一般选择的话可以直接选择上面一根,确实不行的话可以按CTRL键在重合的线上面连续单击,直至你想要选择的线变成虚线时再按回车即可选择这条线。
发表于 2006-5-28 12:50:24 | 显示全部楼层
晓东工具箱也有消除重线!可以用啊!
发表于 2006-5-28 15:49:13 | 显示全部楼层
只要不要采用窗选就可以选定一根线
发表于 2006-5-28 17:02:07 | 显示全部楼层
一般就按Ctrl加选就可以了,用et什么的,没用过,试试看
发表于 2006-5-28 18:17:20 | 显示全部楼层
按着ctrl键重点就行啦
GMT+8, 2026-10-22 05:00 , Processed in 0.423204 second(s), 37 queries , Gzip On.
