查看: 1733|回复: 12
[求助]:qun兄,( Microsoft Access Driver(*.mdb)) 指定驱动程序无法加载,出错.什么原
发表于 2006-5-22 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它计算中照度计算时,出现以下内容:
打开数据文件:由于系统错误 1157 (Microsoft Access Driver(*.mdb)) 指定驱动程序无法加载,出错:并请检查文件是否正被打开.
是为什么呢?
发表于 2006-5-22 19:24:44 | 显示全部楼层
如果你的操作系统是XP,那么可能是你的XP系统中的mdb数据库的驱动出问题了。
发表于 2006-6-21 10:52:47 | 显示全部楼层
出问题怎么解决呢?难道必须重新装系统,我每次都是新装的系统打了系统补丁就出现这些问题,理正电气难道不能改进吗
发表于 2006-6-23 15:46:26 | 显示全部楼层
是不是你的XP安装盘有问题。理正电气中使用了XP的数据库驱动,如果这个驱动坏了,就无法使用了。
发表于 2006-6-24 23:12:52 | 显示全部楼层
谢谢qun版主的答复,应该不是盘子的问题,因为我装了双系统,家里的xp能下正常,98下不正常。办公室的xp和win98都不正常。导致不能用。一般是灯具标注,系统生成,造统计表等都不能用。不过现在我找了一个补丁,问题已经解决了,这个问题困扰我很多天。
发表于 2006-6-25 08:31:52 | 显示全部楼层
请问是找了一个什么样的补丁解决了这个问题?
发表于 2006-6-25 20:26:57 | 显示全部楼层
是一个小软件自带的系统补丁吧,文件名MDAC,我装了以后就好了。系统重新装了后理正电气还不能用,我试了下天正电气7.0,其实天正电气也不错,我只是一直以来用习惯了,并且天正兼容性不好,所以一直在试找解决问题的办法
 楼主| 发表于 2006-6-26 09:09:01 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]是不是你的XP安装盘有问题。理正电气中使用了XP的数据库驱动,如果这个驱动坏了,就无法使用了。 [/B]
程序使用了XP的数据库驱动.这样的话,该驱动是否兼容win98系统?因为上面的问题就是在win98系统中安装后出现的,在winxp下未发现.那么win98系统时如何处理?
楼上的朋友,上传你说的补丁好吗?谢谢!
发表于 2006-6-26 09:47:50 | 显示全部楼层
不好传啊,这个文件7M多啊
发表于 2006-6-27 06:30:24 | 显示全部楼层
98下有没有装Excel,没有的话,装上Excel再试试。
发表于 2006-7-11 17:01:02 | 显示全部楼层
我也遇到了
XP SP2 AutoCAD2004
发表于 2006-7-12 08:13:36 | 显示全部楼层
XP中遇到这样的问题应该是操作系统出了问题。
发表于 2006-7-13 10:12:46 | 显示全部楼层
问题已解决,原来少了个文件
%sys32%\odbcjt32.dll
在其他机子上拷过来就行了。
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.566803 second(s), 56 queries , Gzip On.
