查看: 1517|回复: 11
[讨论]:节能还是耗能?
发表于 2006-5-22 21:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的建筑节能措施基本上都是为了住户少开空调、风扇或者暖气从而达到节约电能、火力的目的,可是为此建设业主要额外投入大量的资金用于建筑墙面、屋面、玻璃门窗的保温隔热(这在南方以前一般不需要)材料及施工费用支出,间接影响到建筑结构方面的建材用量增加,这还不包括设计师、审查机构的工作工时耗费,真搞不懂现在的建筑节能要求是节能还是耗能?意义究竟有多大?
发表于 2006-5-22 22:10:39 | 显示全部楼层
是节能呀,节能65%,前期投入增加,可以节约后期的投入,比如采暖费,空调。
 楼主| 发表于 2006-5-22 23:10:26 | 显示全部楼层
有具体的数据论证么?
发表于 2006-5-23 01:21:33 | 显示全部楼层
呵呵,提高了一次性投入,增加了建设单位的造价,这对于投资方是不利的一面,
但现在往往是羊毛出在羊身上,最后的钱还是由使用者来出的。或许投资方还能从中渔利。
对于使用者来说,买房子的时候价格相对高了,但节能方面省下的钱也是不少的,时间越长,省下的钱越多。至于到最后是付出的多,还是省下的多,那肯定是有论证的。
对于社会和地球环境,还有建筑环境来说,减少空调采暖等人工改变环境的手段肯定有利的。
我虽然不知道具体的数据论证,这就好象我们买电池,是买充电电池还是普通电池一样。
两节普通电池,质量能过得去,不包括那些假货,最便宜的1.50元;
两节充电电池,一般在25元左右,能用500次,
普通1.50*500=750元,充电电池,25+500*1*0.53=290元(假设每充一次电需要1度电,一度电0.53元)。对环境来说,两节电池对环境的污染,比1000节电池要小很多。
发表于 2006-5-26 09:09:13 | 显示全部楼层
基本同意,前期的投入,是为了后期的节约
发表于 2006-6-21 11:32:26 | 显示全部楼层
4楼分析得很好
发表于 2006-6-21 21:57:06 | 显示全部楼层
节能是有依据的。
现在住宅节能65%,公建节能50%,设计的时候要做节能计算书。
发表于 2006-6-21 23:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 George_A_H 发布
[B]呵呵,提高了一次性投入,增加了建设单位的造价,这对于投资方是不利的一面,
对于使用者来说,买房子的时候价格相对高了,... [/B]
你算没算过充电电池没达到理论充电次数500呢?用了5次丢了呢?(因为怕丢,要小心使用,就要增加维护成本),专用充电器坏了呢?充电的时候不小心把房间电路烧了呢。。。。?也许极端了,可是这些成本也确实存在,而且是某些论证方竭力回避的。
就像说激打比喷打便宜,那是扯淡,和填充墨比价激打就玩完。激打的好处是速度和质量,成本高也意味着机会多,所以划算。
发表于 2006-6-24 03:13:51 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B][QUOTE]最初由 George_A_H 发布
?... [/B]
呵呵,至于你说充电次数是否达到500次,可以和建筑真实使用年数相等,一个建筑是否真的能用到50年,我可以说,次数达不到500次,一般我们的建筑,特别是住宅,能超过50年的很少,
用了5次就丢了,那是使用者的问题了,如果建筑在装修的时候野蛮装修,造成的损坏,这就没办法估量的了。有可能一投入使用建筑就倒掉了
充电器坏了,那是因为质量问题,如果选用次品,那就没办法说了,这种自欺欺人的做法,得不偿失的。
至于说充电的时候不小心把房间电路烧了,那也是质量问题。
现在节能这一块制订出规范时间很短,很多实践时间都还没到,因此只能靠理论论证。理论论证会考虑一般使用情况下的结果,特殊情况是没办法完全考虑在内的。
国家规定是采用质量合格的产品,因此不合格产品所引发的问题就不会被列为论证范围之内。
至于使用时间的问题,的确值得考虑,因为现在城市发展太快,领导一天一个想法,有可能造了不到十年的房子,领导说拆就拆,但我们结构还是得按50年使用年限来设计,难道说现在房子发展快,我们就可以按20年的使用年限来设计么?不可能啊。
在保温这一块也一样,我们还是得按公建50年,住宅70年来考虑,同时我也说了,使用时间越长,越能节约能源。时间短的,的确会发生连成本都还没收回就被拆掉了。这根本不是我们能考虑得到的了
发表于 2006-8-22 23:32:47 | 显示全部楼层
呵呵呵,1楼是无知,8楼是拗蛋
执行节能是关系国家能耗的大问题,是要站在长远的利益考虑的
照你们说的,“南水北调”工程岂不是纯属吃饱撑的了
 楼主| 发表于 2006-9-3 22:34:07 | 显示全部楼层
9楼说得很有道理。
发表于 2006-9-4 19:56:58 | 显示全部楼层
前期的投入,是为了后期的节约
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.393890 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
