查看: 974|回复: 7
[求助]:请教各位一个IE问题:第一次运行IE时打开的是最大化窗口,再打开新窗口就不是
发表于 2006-5-23 12:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的操作系统是XP-SP1,
我平时上网喜欢打开多个窗口,
我觉得晓东论坛下面这点不好,
浏览帖子时是在原窗口中打开而不是在新窗口中打开,
要返回原来的窗口时就只能后退。
因此我浏览帖子时都喜欢单击右键在新窗口中打开。
我启动IE时窗口是最大化的,
平时单击右键选择在新窗口中打开时窗口也是最大化的,
但今天不知为什么单击右键在新窗口中打开时窗口却不是最大化的(也不是最小化)。
试过很多方法如IE记忆法、修改注册表法、手动拖动法都没用,
每次还得手工操作让窗口最大化。
手动拖动法也就是手动拖动窗口到最大,
虽然可以在单击右键在新窗口中打开时打开的是大窗口,
但就象下图这样还不是严格意义的最大化窗口,
和最大化窗口对比还是有个边框。
请问各位高手对此有什么高招?
也就是怎样才能单击右键在选择新窗口中打开时窗口能最大化?
发表于 2006-5-23 16:47:46 | 显示全部楼层
有一个解决办法就是不要最大化窗口,而是采用鼠标扩大窗口到最大
这样以后所有新打开的窗口都变最大了。
发表于 2006-5-24 20:44:17 | 显示全部楼层
就是,晓东网站打开网站是在原窗口打开,很不方便。
发表于 2006-5-24 20:52:16 | 显示全部楼层
用鼠标将窗口拖大的方法不错。。
原窗口倒好解决,按住SHIFT键再点就OK了
发表于 2006-5-30 09:36:31 | 显示全部楼层
ie会自动保存上次关闭时的大小
你最后关闭ie的时候把窗口拖成最大,应该就可以了
发表于 2006-5-30 09:42:20 | 显示全部楼层
下个Mozilla firefox试试。
发表于 2006-5-31 14:56:53 | 显示全部楼层
换遨游试试
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.479772 second(s), 45 queries , Gzip On.
