楼主: LADESIGNER
[讨论]:选择集的一个奇怪的问题
发表于 2006-5-27 18:10:21 | 显示全部楼层
其实我想说的是一楼楼主程序的写法问题.在vlisp可能没有function和sub的分别,但是写法我想应该还是要比较注意的.首先一楼的程序返回的将不会是两个选择集合的并集.也就是说我们的调用是不能用
(setq a(ssu t1 t2)).......其次,一个程序如果返回值,最好是另外用子程序的重新定义的变量,而不要直接改变参数传递的来的形参或者实参..
以上个人观点~~~~~
,现在看来选择集合是地址传递的,并且不能存在两个相同的选择集
 楼主| 发表于 2006-5-27 20:02:13 | 显示全部楼层
在LISP下通常这样写是没有问题的,看来确实是对Vlisp了解的还不深.
发表于 2006-5-27 20:27:22 | 显示全部楼层
一下子被人看出来是新手了,不好意思~~~~
如果这样
(setq a 1 b 2)
(setq c(sumb a b))
子程序实现数1加数2的结果,,,,,,
(defun sumb(x y)
(setq b (+ x y))
x
请问,,,,这样一个简单的程序你能用吗?返回值有没有?有,只是没有用的返回值,,,,,,可是我返回的b还是正确哦,,,,看来vlisp确实难了点,以后一定多多学习~~谢谢指点,,,
GMT+8, 2026-11-8 04:48 , Processed in 0.373176 second(s), 28 queries , Gzip On.
