查看: 1417|回复: 7
[求助] [求助]:求将当前所选的标注的样式置为当前标注
发表于 2006-5-23 21:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我编一段能将当前所选的标注的样式置为当前标注,
就像置为当前图层一样的命令,
高手们,谢谢了.
发表于 2006-5-24 09:52:59 | 显示全部楼层
AutoCAD2004及以上版本直接有一个类似图层的对话框。
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:46:13 | 显示全部楼层
还是感觉那样改着没有直接应用命令方便,而且速度要快得多
发表于 2006-5-24 13:48:40 | 显示全部楼层
可以用“格式刷”,结合“过滤”命令达到效果。
如果修改的数量少的话,用acad自带的“ 更新 ”命令更方便
发表于 2006-5-25 01:15:55 | 显示全部楼层
DIMSTYLE 系统变量
    概念        操作步骤        参考
(只读)
类型:字符串
保存位置:图形
DIMSTYLE 既是命令又是系统变量。作为系统变量,DIMSTYLE 将显示当前标注样式。要显示 DIMSTYLE 系统变量,请使用 SETVAR 命令。DIMSTYLE 系统变量类型是只读的,不能在命令行修改它的值。要改变当前标注样式,请使用 DIMSTYLE 命令
 楼主| 发表于 2006-5-25 11:11:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上了,我整出来了,哈哈
发表于 2006-5-25 11:19:50 | 显示全部楼层
编了一个小程序,不知是否是楼主所要的。
(defun c:test ()
(setq BL-L (car (entsel "\n选取标注样式要置为当前的尺寸:")))
(setq BL-L (cdr (assoc 3 (entget BL-L))))
(command "dimstyle" "r" BL-L)
(princ (strcat "\n当前尺寸的标注样式为:" BL-L))
(princ)
发表于 2006-6-19 10:53:56 | 显示全部楼层
楼上的通过测试,哈哈,省得自己编了,拿来一番。
GMT+8, 2026-11-7 04:50 , Processed in 0.398112 second(s), 46 queries , Gzip On.
