查看: 971|回复: 8
[求助]:怎么彻底删除机子里面的划词搜索?
发表于 2006-5-24 09:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么彻底删除机子里面的划词搜索?
发表于 2006-5-24 14:05:05 | 显示全部楼层
这些东西不知什么时候到电脑里来的,删除不容易。
发表于 2006-5-24 15:05:57 | 显示全部楼层
1、首先用划词搜索自带的卸载程序(或卸载工具)卸载。当然是不能卸载掉的,但可清除掉划词搜索在注册表的一些东东。
2、启动机器进入DOS环境,用Deltree命令直接删除划词搜索的安装目录HUACI。此时若启动系统,会发现在系统配置程序和注册表启动项里还遗留有东西。并且用瑞星、卡巴斯基、KV2005、金山毒霸、熊猫卫士等杀毒软件以及卸载工具都不能查出还遗留有其他文件。只有用Symantec AntiVirus企业版或Symantec Norton AntiVirus 才能发现在C:winntsystem32drivers(WINNT:XP为WINDOWS)下还遗留有两个文件:hcalway.sys和abhcop.sys 。真是狡猾,竟然隐藏在系统硬件驱动目录里,并且还伪装成系统文件,让你无法删除。划词搜索的恶劣还不止此,若用系统进程分析工具分析其句柄,你会发现它的启动进程竟然做到了系统驱动的最底层!太厉害了,难怪系统配置程序和注册表启动项里的东西删了再来删了再来,总也删不掉。
3、在DOS环境里用attrib命令去掉遗留文件hcalway.sys和abhcop.sys 的只读属性,然后删除。attrib是一个外部命令,一般的DOS启动盘里没有的,需要用到DOS6.22 才行。命令格式为:
attrib hcalway.sys -r
attrib abhcop.sys -r
去掉这两个文件的只读属性后,就可以用在DOS下将其删除了。
下面这个方法非常适合我们这些菜鸟用!~
首先打开C盘windows系统目录下的system32目录 然后在此目录下备份drivers文件夹,将此文件夹重命名为drivers1
接着请在drivers1文件夹内删除abhcop.sys和hcalway.sys。
重启电脑,按住F8进入“带命令行的安全模式”
在dos环境下进行下列操作:
cd.. (此命令意思是退回上级目录)
退到C盘目录下后
cd windows(意思是进入windows目录,2000操作系统请输入winnt).
cd system32
ren drivers drivers2 (意思是将drivers文件夹名修改成drivers2 )
ren drivers1 drivers (将之前我们备份的drivers1文件夹名字改为drivers )
退出DOS,重启进入WINDOWS.删除drivers2文件夹、并清理注册表内信息。
 楼主| 发表于 2006-5-25 12:38:03 | 显示全部楼层
谢谢oklong。我这就试一试
发表于 2006-5-25 13:14:06 | 显示全部楼层
是呀这个问题我也有过,就是不好弄哦,
发表于 2006-5-25 16:02:11 | 显示全部楼层
上一楼的,你也有过的问题,解决了吗?解决了的话把方法让大家分享噻。谢了哟。
发表于 2006-5-25 23:53:50 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]1、首先用划词搜索自带的卸载程序(或卸载工具)卸载。当然是不能卸载掉的,但可清除掉划词搜索在注册表的一些东东。
2、启动机器进入DOS环境,用Deltree命令直接删除划词搜索的安装目录HUACI。此时若启动系统,?.. [/B]
我用这个东东更方便,从此那些流氓软件与我无缘:
http://www.tommsoft.com/Products.aspx?pid=2
发表于 2006-5-26 00:57:21 | 显示全部楼层
可以用超级兔子的专业卸载试试
发表于 2006-5-26 07:51:54 | 显示全部楼层
大家装系统的时候一定要注意,很多市场上流通的都是垃圾系统,某些人为了赚钱把一些垃圾比如3721默认在系统里,只要你装就一定会有这垃圾,删也删不掉。
所以大家如果想让自己的机器干净,迅速,建议多了解下系统安装的知识,自己集成一套系统,本人不材,集成了一套,装完后占C盘500多兆,运行起来有多快,我想就不用我多说了吧!
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.466058 second(s), 49 queries , Gzip On.
