查看: 889|回复: 3
[原创]:关于cad中钢筋符号的问题
发表于 2006-5-24 09:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞设计的,以前一直使用AUTOCAD2005,经过实践,发现《房屋建筑制图标准》配套的标准字型GBSTYLE(GBXWXT.SHX,GBHZFS.SHX)非常漂亮,非常适合我们搞结构的用。现在我们整个部门全部使用这种字型。
可是,在试用AUTOCAD2006(包括AUTOCAD2007)后,发现原来使用%%180,%%181表示的一级钢筋和二级钢筋符号均出现问题:如果是已经做好的图纸,那是没问题的,但是只要修改带有一级钢筋和二级钢筋符号的单行文本,那么一级钢筋和二级钢筋符号就会变成其他的字符。百思不得其解。
经过无数次试验,总结出原因:AUTOCAD2006(包括AUTOCAD2007)在输入%%???表示的符号时,和以前版本不同,它们是直接把符号转换成用ASCII码,就在这种转换中,出现了和这种字型不兼容的情况。
解决办法,或者说避免这种情况的办法,只能是:要不别使用AUTOCAD2006以后的版本(说实话,除界面上比AUTOCAD2005好看一些,没啥长进),要不别使用《房屋建筑制图标准》配套的标准字型GBSTYLE。我现在是使用AUTOCAD2005的,我是因为没办法,我们的工程就要求使用这种字型。再有什么方案,就是等等GBXWXT.SHX,GBHZFS.SHX的字体更新版本了。
发表于 2006-5-26 15:43:04 | 显示全部楼层
本站搜索一下,下载一个专业字体就可以解决问题了
发表于 2006-5-26 16:51:54 | 显示全部楼层
你可使用sysz.shx或sim.shx或pkpm的txt.shx字体,在2006或2007中,打%%130或%%131就可输入Ⅰ、Ⅱ级钢筋符号呀。
发表于 2006-5-26 16:56:33 | 显示全部楼层
我这也常肯这些事情啊
改了也不行
搞不懂
还得自己画上去
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.579844 second(s), 38 queries , Gzip On.
