查看: 4012|回复: 10
[求助]:如何在autoplant中根据项目制定元件库和等级库?
发表于 2006-5-24 12:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于autoplant没有国标和行业标准的元件库,请教各位高人指点如何制定元件库和等级库?在Access中存放的各种管件数据表中每个字段代表不同元件的什么工程属性,如哪个代表公称直径,哪个代表压力等级等?也就是各个字段的含义是什么?
我是新人,正在学习autoplant,希望各位高人不吝赐教!能说的越详细越好!衷心谢谢!
发表于 2006-5-25 08:55:18 | 显示全部楼层
这个问题可能比较复杂,不单单是字段的问题.我觉得你需要一个AutoPLANT得高级培训.
 楼主| 发表于 2006-5-25 12:19:03 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的回复,你的意思是到奔特力公司办的培训班去培训?
发表于 2006-5-26 13:07:03 | 显示全部楼层
据我所知,奔特力公司不做这样的技术支持。你可以联系北京德鹏软件公司,他们是AutoPLANT的技术服务商。我就是在那学的。
 楼主| 发表于 2006-6-19 10:56:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。但是我是自己在工作之余学习使用AutoPLANT,想提高自己的能力。我个人没有那么多时间和金钱去北京学习,公司更不可能派我去学习(公司只用AUTOCAD)。所以希望能得到包括lanbin0019在内的高人指教,再次谢谢大家!!!
发表于 2006-6-26 13:15:13 | 显示全部楼层
我相信你提出了等级库的问题,应该以前有使用过AutoPLANT,或者是类似的软件。如果你只是想知道字段的含义的话,它自带的帮助文件里面就有说明。
发表于 2006-7-26 07:21:58 | 显示全部楼层
一般情况,MAIN_SIZE为主管的公称直径,RUN_SIZE为异径小端的公称管径,BRAN_SIZE为分支出口端的公称管径。其实从字段名还是比较容易理解其用途的。如 CTR_END_M 表示元件中心到主管端的尺寸值,其中的_M(或_1)即表示主管端,若为_R(_2)则异径小端,_B(_3)表示分支端。FLNG_OD_M等同理。对于法兰元件(相应的END_COND_* 字段应为“FL”),RATING和FACING字段分别表示压力等级和法兰面。当_R(_1)或_B(_3)字段为空时,会自动使用_M(_1)字段的值。
一个简单的介绍,但愿能起到抛砖引玉的作用。
发表于 2006-8-2 15:29:11 | 显示全部楼层
我觉得帮助文件才是最好的老师,在帮助中你可以查到所有你需要的信息(当然,工程经验是没有的),数据库字段是含义你可以去查SpecGen的帮助文件。
发表于 2006-8-3 15:47:41 | 显示全部楼层
这样就可以了解了元件库上特性的说明, 并了解如何增加元件
发表于 2006-8-10 16:02:38 | 显示全部楼层
看来这里是藏龙卧虎啊,高手们都在啊。
向各位大侠,行礼了
发表于 2024-10-10 08:59:10 | 显示全部楼层
​不错,谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.490837 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
