查看: 8700|回复: 48
[求助]:电脑的开机时间?
发表于 2006-5-24 22:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑究竟是开机时间多好还是不用就关机好呀。电脑的开机寿命约在多少小时呢。
发表于 2006-5-25 10:26:03 | 显示全部楼层
当然不要经常开关机了
比如你临时有事情出去,就待机,不要关机,等会你回来还要开机,这样对主板是有一定冲击得
还有一定要先开显示器在开主机,因为如果反过来得话,在开显示器得时候会有一个反馈电流,会冲击主板,这个影响比较大。
至于开机寿命,应该和机型有很大得关系了!
发表于 2006-5-25 14:30:37 | 显示全部楼层
放心的用吧,电脑一般不是用坏的,而是淘汰的
发表于 2006-5-26 08:18:14 | 显示全部楼层
楼上说的是大部分!
还有一小部分确实不知道该怎么保护电脑的!
发表于 2006-6-1 16:19:51 | 显示全部楼层
网吧里的机器许多都是几乎24小时开机的,关键是要买质量过的硬的配件。
发表于 2006-6-4 21:59:12 | 显示全部楼层
这个?用呗
发表于 2006-6-5 00:21:30 | 显示全部楼层
网吧?
网吧更新得多快啊?
难道自己得电脑也那么干吗?
发表于 2006-6-5 14:22:35 | 显示全部楼层
一般的电器都是少开关
发表于 2006-6-7 12:10:51 | 显示全部楼层
我电脑一般都是18小时开机
 楼主| 发表于 2006-6-8 20:14:11 | 显示全部楼层
谢谢各位,但在决定今天不用了的时候还是关机好哈。
发表于 2006-6-9 15:11:22 | 显示全部楼层
费电,散热,风扇问题
发表于 2006-6-15 17:58:41 | 显示全部楼层
费电,散热,风扇问题
发表于 2006-6-17 06:00:43 | 显示全部楼层
如果有几小时不用还是关机好!
发表于 2006-6-18 23:35:02 | 显示全部楼层
我也不知道唉。。。。。。
我是来支持楼主,支持晓东的论坛啊,楼主辛苦了,谢谢
发表于 2006-6-27 19:06:12 | 显示全部楼层
所以,我尽量在电脑上速战速决,不浪费时间啦
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.681620 second(s), 61 queries , Gzip On.
