楼主: 寒光四射
[求助] [求助]:怎么用LISP编写注册问题?
发表于 2006-6-2 08:48:10 | 显示全部楼层
都是高手,楼主的在乎思路,
可能还不是想让别人破解不了的那种
已领礼包: 6个
发表于 2006-6-2 08:53:28 | 显示全部楼层
除了在注册表中多建几个值
再在在acad.cfg中做个标志好啦!
如果使用者不知的话就不能破了!
发表于 2006-6-3 14:43:06 | 显示全部楼层
下载中心里一个叫“autofont.lsp”程序,你可以参考一下。
monsterkeikokin 该用户已被删除
发表于 2006-6-3 21:16:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-3 21:47:05 | 显示全部楼层
有加密就一定可以解密,即使你把程序编译成FAS,高手也可以用追踪程序把你进行判断的那行程序给注释掉。与其有时间研究加密还不如多努力作出好程序来吧。我想就现在自己这个水平,有什么东西是值的保密的呢?
如果你真的需要,我以前曾经写过一段,用时间的异或进行加密的,可是后来想了想,这个方法骗骗一般人还可以,对高手是没用的。所以以后就彻底放弃加密和限制了。
发表于 2006-6-3 23:52:02 | 显示全部楼层
加密算法有好用的吗?
发表于 2006-6-9 08:51:26 | 显示全部楼层
最初由 wuzz 发布
[B]下载中心里一个叫“autofont.lsp”程序,你可以参考一下。 [/B]
大哥 在哪儿下啊?
发表于 2006-6-11 11:37:30 | 显示全部楼层
加密和解密,就和小偷和锁子一样,再高级的锁遇上高级的小偷,也同虚设.加密是为了保护自己的知识产权,比哥对盗版也只能是望盗兴叹啊
发表于 2006-6-11 17:55:12 | 显示全部楼层
能够保护自己的源代码不被剽窃就可以了,任何限制注册、使用次数啦都不是绝对保险的,何况LISP在这方面先天不足。
发表于 2006-6-11 19:12:00 | 显示全部楼层
还是写在文件里比较好!
发表于 2006-6-11 19:31:40 | 显示全部楼层
班竹,请问“autofont.lsp”程序在哪里可以下到呀?
GMT+8, 2026-11-7 04:49 , Processed in 0.440512 second(s), 44 queries , Gzip On.
