查看: 1098|回复: 8
[求助]:怎样才能把CAD的三维坐标掌握好
发表于 2006-5-25 20:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位同胞们能够帮帮我
发表于 2006-5-25 21:22:28 | 显示全部楼层
关于UCS,我觉得,只要把两个命令掌握就差不多了,一个是“UCS”,一个是UCSICON”,前者是用来变换坐标系的命令,后者是设置坐标系属性的命令,关于这两个命令的相关子命令都要弄清作用和用法。
 楼主| 发表于 2006-5-26 20:39:30 | 显示全部楼层
同感
希望哪个好心人发个电子教程到我的邮箱:tpdhq@163.com
最好是简单易懂的,还要说一句,本人的英文很差,千万不要发英文的那种
发表于 2006-5-26 20:56:37 | 显示全部楼层
这个要学好数学的坐标系!
发表于 2006-5-26 22:02:45 | 显示全部楼层
要求有一定的空间想象力,要学会用右手法则判断坐标系的旋转问题。这个是基础,是急不来的,要慢慢地啃。
 楼主| 发表于 2006-5-27 10:52:39 | 显示全部楼层
是吗?
还有没有什么好的方法呢?你们谁能不能帮我找个好的电子教程.
发到我的邮箱:tpdhq@163.com
发表于 2006-5-27 17:00:29 | 显示全部楼层
UCS有时候我也是搞不是很清楚,我一般是用新建3点坐标.
还有顺便问一句,其实CAD里面是不是有很多命令在我们工作中其实都是很少用到的对不对,根本不需要掌握那些不需要懂的内容,主要是掌握那些常用的命令就OK了对吗?其实有人给画一些图我会画,但是CAD里面的命令有很多都不知道是怎么用.
发表于 2006-5-27 17:42:44 | 显示全部楼层
最初由 下载快乐补丁 发布
[B]UCS有时候我也是搞不是很清楚,我一般是用新建3点坐标.
还有顺便问一句,其实CAD里面是不是有很多命令在我们工作中其实都是很少用到的对不对,根本不需要掌握那些不需要懂的内容,主要是掌握那些常用的命令就OK了对吗... [/B]
如果cad只用来做建筑图的话,它的功能只被用到一小部分而已。够用就好,有条件“深究”更好。当你发现有些图形用自己的“三点坐标”已经不能解决或很难解决的时候,相信你会注意到“UCS”的其他子命令,比如“对象”、“面”、“视图”等等。所以,有些知识“被动”地学到,往往会比“主动”地学习要学得快、记得牢些。相信很多人都是这么过来的。
发表于 2006-5-27 18:57:42 | 显示全部楼层
是的,以前也是照着书上面自己学的,当时看了有些明白了,但是画图的时候根本就想不到是用哪个命令了,如果在工作中遇到了,解决一定以后肯定会记得到的。
GMT+8, 2026-10-22 05:00 , Processed in 0.551988 second(s), 48 queries , Gzip On.
